gpl aspirato mai pulito filtro elettrovalvola ha sporcato carburatore?
mentre nel riduttore gpl del tipo aspirato la membrana è stata cambiata un paio di volte, il filtro
che sta dentro ellettrovalvola, mai cambiato; cercando in rete ho visto che andrebbe,
sostituito ogni 10-15.000 km ;
è un valore  per auto a carburatore o per quelle a iniezione o per entrambe?
non capisco perchè non mi è stato mai consigliato di fare tale cambio essendo un'operazione molto semplice
ora sono sui 240k e passa km;
puo' aver rovinato sporcato il carburatore?
faccio presente che ho chiesto a 2 installatori, uno ha detto che se tale filtro non funziona
la macchina a gas non funziona bene sempre (io ho solo il problema all'accensione)
e che se si apre per pulire poi da problemi di perdita di gas; non so se intendeva dire che
il filtro non si puo' ripulire ma va cambiato e se si ripulisce poi funziona male e si perde la sigillatura
forse perchè le guarnizioni sono vecchie etc;
puo' con il tempo aver sporcato il carburatore o che altri danni puoo' aver fatto?
chiedo perchè pur avendo messo a posto la membrana ho il problema che
quando accendo la macchina dopo aver viaggiato a gas
non si vuole acendere tipo ingolfata solo dopo 2 3 minuti e varie prove di accensione
parte
la mattina o dopo qualche ora che la macchina è riasta ferma invece parte bene
al cambio membrana polmone per un  paio di giorni è andata bene poi stesso difetto
puo' entrarci qualcosa tale filtro?
ho chiesto a un meccanico ma detto ch se il filtro non funziona va smeopre male la macchina
una volta accesa invece va bene; a benzina e a gas va bene;
solo quando spengo e riuso a breve che non si vuole accendere e non lo fa sempre tale difetto
Non penso che il problema sia il filtro allo stato liquido, in genere non si intasa neanche con chilometraggi molto elevati
Comunque danni non ne fa, al massimo non ti arriva il gpl
Che auto è ?
