impianto gpl su stilo
Il brc e' ottimo ma non permette di partire a gas e non esiste attualmente software di gestione disponibile
Si ma se fai stop & go commuta dopo 4 secondi, sulla mia subarona anche dopo 3-4 ore
Ciao,
mi potresti spiegare bene cosa intendi per "stop & go"
grazie.
Intendo tragitti con soste brevi e frequenti. Sulla Subarona la temeratura rimane oltre i 45° per oltre 2 ore e quindi la commutazione avviene dopo solo 4 secondi, in pratica salgo, accendo, allaccio la cintura e sono già a gas. (ovviamente in montagna a -10 questo non avveniva, ci voleva un minutino)
dovresti avere il mio stesso motore
182 B6.000 CENTRALINA MARELLI IAW 4EF
ti consiglio un impianto che ti permetta di partire direttamente a gpl se userai la macchina prevalentemente in citta'
Non sottovalutare il discorso software per la calibrazione dell' impianto...
ti permetterebbe di evitare iniutili lungaggini dall' istallatore per le inevitabili ritarature.
I parametri antinquinamento per questa auto (euro 3 o 4 ??) sono molto critici e la centralina a benzina ha la peculiarita' di immagazzinare anche dati scorretti dovuti al funzionamento a gas !!!
questo causa in presenza di carburazione errata, sporadiche accensioni della spia eobd.
saluti
dunque mi sarei convinto di montare questo famoso LANDI LSI :) del quale da quanto vedo se ne parla gran bene e sarebbe compatibile al 100% sulla mia stilo.
avrei pure trovato un buon installatore che me lo monterebbe x 1750 euro ma mi ha riferito che l'auto cmq parte prima a benzina e poi a gas ribadendomi che non esiste impianto che parta direttamente a gas <_<
e' vero tutto cio' e se no quale marca farebbe al caso mio ???
thx
Si può partire a gas solo per emergenza (è così per qualunque impianto). Solo il Polaris credo consenta di avviare il motore a gas (con temperatura sopra i 25°C) senza procedura d'emergenza. Nel cao la temperatura fosse più bassa dovresti fare la procedura d'emergenza. Comunque la mattina un pò di benzina può fargli solo bene!
grazie della risposta !!!
grazie allora quello che mi e' stato detto da ALFONE non e' corretto.... <_<
visto che ci siamo anche tu mi confermi che questo famoso landi lsi e' ottimo ???
Forse il Landi prevede qualche opz via software che gli permette di partire a gas. Fatti dare info più dettagliate da ALFONE. Comunque cercherò nel forum, anche perchè mi pare di averla sentita sta cosa però non ne sono molto sicuro. Bisogna vedre se il Landi impostato in questo modo ti permette di partire a benzina.
ok vediamo se ALFONE mi sapra' dare qualche altra info in merito.....
cmq hai pm.....
cmq hai pm.....
il software landi permette dipartire a gas (come faccio io col landi omegas.... ma anche landi lsi lo permette)
il fatto e' che molti istallatori non ne sono neanche a conoscenza di questa possibilita'.
Poi si puo' discutere se e' opportuno o no partire direttamente a gas.
Io sono sempre partito a gas anche in pieno inverno e con la macchina lasciata al gelo (abito in prov. di milano) certo non puoi pretendere di partire a razzo.... fai il primo chilometro sfiorando l'acceleratore e poi aumenti gradualmente fino a quando vedi la lancetta dell' acqua scostarsi dal minimo.
Comunque una sparata a benzina ogni tanto la faccio magari in autostrada a 130km/h per dare una pulita agli iniettori
saluti
saluti
infatti il mio installatore non ne sa un cavolo... ;)
va be gli diro' di informarsi meglio alla landi.... <_< :) :blink:
cmq ormai ho deciso monto il landi lsi :lol: :P
