Misfire P0302 - Mazda 2 sia Benzina che GPL
Ci (RI)Siamo ?
Mazda 2 a GPL arrivata a 187.000KM con testata, sedi, valvole rifatte a 151.000 km.
Candele all'iridio, grado termico corretto, ancora ben messe con soli 40.000km
In ferie ennesima spia accesa, diagnosticato misfire nel cilindro 2.
Reset e nuovo misfire dopo pochi km anche a sola benzina sempre nello stesso cilindro.
Per sicurezza fatto ciclo sintoflon ottoclean senza risultati
Controllato:
- Iniettori benzina : non ci sono problemi, e già lo sapevo dato che lo fa con entrambi i carburanti
- Filtro aria : appena sostituito nel tagliando completo
- Bobine : funzionanti ma invertite 1 -- 2 e 3 -- 4  per prova
- Candele : funzionanti, pulite, color nocciola, grado termico corretto ma invertite 1 -- 3 e 2 -- 4
Risultato identico, cilindro 2 misfire.
Portata dal rettificatore FIR, smontato la testa le valvole sono perfettamente in gioco e non ha rilevato problemi, era già convinto di trovarne una arretrata e si è stupito del contrario.
L'auto ha il minimo irregolare a benzina o GPL (paradossalmente sembra più a benzina che GPL), è spompa, la ripresa ormai inesistente e con un minimo di pendenza si pianta.
In pratica va a 3
Quindi che rimane ?
  • Risposte 32
Cavi vanno , ma su questo farò una indagine più approfondita.
Per le candele , le ho invertite quindi doveva cambiare il misfire nel cilindro
Purtroppo non avevo strumenti per misurare.
Tuttavia se sposto la candela dal cilindro 2 al 4 e il gap è superiore a 0.70, mi aspetto che l'errore lo dia su un altro cilindro, cosa che non è successo.
scusa se mi permetto...ma prima di tirare giu la testa cambiare le candele con le sue originali? e poi cavi?
altra domanda...quel motore ha il debimetro? io stavo impazzendo sul missfire e alla fine era lui
Cambiare le candele è un prossimo passo che avrei fatto, ma ripeto, se la scintilla la fa e ho verificato con i miei occhi perchè dubitarne ?
Cambiare i cavi mi sembra strano per lo stesso motivo, ma lo prenderò in considerazione.
La testa è stata smontata perchè era in previsione il controllo del gioco valvole. La macchina è dal rettificatore, quindi per ora non riesco a provare con altre candele.
Debimetro non credo l'abbia, ho smontato completamente l'airbox e me ne sarei accorto.
Fatto verificare oggi , problemi di compressione al cilindro 2.
Questo unito al fatto che ultimamente mangia olio ( non tanto ma rispetto a prima si vede ) mi sa che abbiamo trovato il problema.
Ora stanno verificando se ci sono altri problemi
Stanno facendo tutti i dovuti controlli per capire se il problema è solo lì.
Nemmeno i rettificatori si aspettavano questa situazione ...
La mia direttiva è intervenire se la cifra è bassa altrimenti non ne vale la pena
Perfetto, ho il responso del rettificatore : fasce elastiche andate e si spera solo lì.
Avendo rifatto un anno e mezzo fa la testa con sedi e valvole adatte per il GPL è aumentata la compressione e ha ceduto il sotto.
Ora non sa nemmeno lui se ha senso continuare dato che :
- Se si apre e han ceduto solo le fasce, vanno via quei 1000 e passa euro
- se si apre e ha ceduto altro e la riparazione è molto onerosa non si può più richiudere e la macchina si puo' mandare in discarica
Sto cercando di vedere se trovo un motore completo e che prezzo.
In mancanza di ciò la mia idea è di prenderla, usarla a 3 fino a che non cede definitivamente.
racimolare e passare ad altro
temo che girando a 3 non duri molto, un conto è qualche missfire un altro è sempre senza combustione...la spesa grossa è aprire e chiudere, sostituire le fasce è il meno. Io un tentativo lo farei, visto che i km sono bassi e la testa è nuova...poi con 1000€ cosa compri, considerando i costi di p proprietà? Non credo che rettifiche e demolitori pullulino di quei motori, poi non sai come è messo...
a meno che non eri gia intenzionato a cambiare auto allora la usi il minimo indispensabile e ti metti subito in cerca.
durata ridicola comunque, l'imbiellaggio dovrebbe fare al minimo 250000 km
Infatti qua il mio dubbio , accanimento terapeutico su un motore che secondo me è nato male.
Un altro meccanico che ho sentito mi ha detto che se fosse sua proverebbe a tirare giù la testa, smontare e vedere di rifare le fasce.
Tuttavia non vorrei investire ( se non buttare ) altri 1000€ e poi ritrovarmi tra poco tempo nella stessa situazione.
Dulcis in fundo non so se il gioco ne vale la candela e se a questo punto provare a farla in permuta per acquistare un usato
Sicuramente non mi sarei mai aspettato dopo un anno di dover rimettere mano alla testa
