Riduttore Pressione BRC Genius
Salve a tutti,
sto sostituendo il riduttore di pressione alla mia peugeot 207 che montava una genius 800. Oggi mi è arrivato il nuovo kit e la descrizione cita solo Genius 1200 e Genius 1500. Membrana e guarnizioni sono identiche. L'unica cosa che cambia è lunghezza della molla. Volevo chiedervi se è diversa perchè la vecchia molla si è ritirata per l'usura e quindi posso tranquillamente montare la nuova oppure d'è effettivamente differenza tra l'800 e il 1500 convenendomi quindi rimontare la vecchia molla??
Grazie mille
La molla interna è quella che definisce la pressione di regolazione.
La tua è diversa perchè lo è il campo di regolazione.
Monta la vecchia molla e regola la pressione al valore di targa (con la vite che c'è sul riduttore. Sviti alzi la press. avviti abbassi)
La pressione va misurata in modo differenziale tra il vuoto nei collettori di pressione (motore caldo al minimo) e la pressione positiva nel rail oppure collegandosi alla centralina dell'impianto.
