Impianto GPL da 10 anni: sostituzione bombola o intero impianto?
Buongiorno a tutti,
Anno dopo anno, kilometro dopo kilometro l'anno prossimo arrivo ai fatidici 10 anni dall'installazione del mio impianto, con il quale ho percorso circa 157mila Km.
Adesso ho un quesito: nell'ipotesi di non cambiare l'auto, qual'è la procedura e quali sono i costi per sostituire la bombola? Conviene sostituire tutto l'impianto dati gli anni oppure la spesa è di gran lunga maggiore?
L'impianto è un Lovato Easy Fast con bombola toroidale da 42 l.
Potete darmi qualche consiglio? Risiedo in Campania.
Grazie
OK, ma ora c'è un altro problema, stamattina ho chiesto ad un impiantista dalle mie parti ed ho saputo che all'atto della sostituzione della bombola bisogna presentare il "libretto dell'impianto", cosa che all'epoca non mi è mai stato consegnato... diversamente non si può effettuare la sostituzione della sola bombola ma di tutto l'impianto con successiva reomologazione.
Mi hanno chiesto 700 Euro per un nuovo impianto BRC.....
Sembra quasi una sorta di "camorra"... che ne pensate?
Mi sembra una bugia. E mi sono auto censurato! :)
Chiedi un riferimento normativo. Poi verifica (verifichiamo?) tramite internet.
Ti va da dio con 700€, il mio BRC l'ho pqgato 1000€ in più...
Si, questo si ma mi sembra eccessivo cambiare un impianto che va bene solo per un "difetto" burocratico almeno a dir loro...
A me non hanno chiesto nulla del vecchio impianto...E' riportato a libretto (collaudato) ?! E allora quello basta...
Per la cronaca, 600€ solo bombola...
Ok, ringrazio per i consigli...l'unica cosa da fare è contattare qualche altro installatore per avere più pareri, spero di trovarne qualcuno dalle mie parti che non trovi difficoltà o che cerchi di estorcere solo denaro...
P.S.: l'impianto è collaudato ho tutto in regola sul libretto di circolazione
Se l'impianto non da problemi non vedo perchè sostituirlo, tra l'altro quello che ti hanno detto mi risulta solo una mossa poco corretta da parte dell'installatore interpellato.
Personalmente sentirei anche altri pareri.
ca...zate non esiste il libretto dell'impianto o meglio non fa parte di quel che viene dato all'automobilista, esiste il libretto d'uso e manutenzione dell'impianto ed esistono i fogli dati in motorizzazione per il primo collaudo. Puoi cambiare solo la bombola e via- si consiglia anche la multivalvola comunque. Se il resto funziona e soprattutto se è settato bene lascia tutto cosi. senti un impiantista onesto, per cambiare la bombola non ci va una scienza e puo farlo qualsiasi officina autorizzata.
Voce fuori dal coro: se ti fanno l'impianto completo per 700 euro, mentre per dire per la bombola ne spendi 4-500, tra tutto, beh... io sinceramente ci penserei, a meno che la macchina non fosse praticamente arriva al capolinea, allora li non c'è niente da fare, e andrei al risparmio.
Se invece pensi di andare avanti per anni e l'impianto ha 10 anni, non è imprevedibile che magari qualche problema salti fuori, tra revisione/sostituzione del riduttore, o del rail, o di altro.
Boh... sarà che a me già l'idea di iniziare ad avere rogne e dover fermare l'auto per risolvere quello o quell'altro mi da fastidio
Concordo con Pinkus, per 2-300 euro di differenza fai tutto nuovo è un buon affare. Come sempre ti devi fidare dell'installatore per non trovarti a dire: andava meglio prima.
Contattato un altro installatore: non occorre nient'altro che l'omologazione a libretto, poi bisogna verificare se tutti gli elementi dell'impianto rispettano una normativa europea di sicurezza...non ricordo la sigla.. altrimenti vanno sostituiti.
Mi sembra una proposta corretta
  • 3 weeks later...
Io avevo un'impianto del 2002 della Lovato.
Al termine dei 10 anni (2012), dato che tutta l'elettronica era post 2001 (normativa) ho dovuto cambiare solo la bombola.
Costo totale: 300 euro compreso di collaudo.
