fiat brava 1600 16 del 2000 perdita tubo benzina
salve a tutti,,,
ho un piccolo problema sulla mia brava motore 182A400 gasata Romano, impianto di 4 anni km vettura 130000 di cui 40000a gas;
la scorsa settimana avvertivo nell'abitacolo un insolito odore di benzina, arrivato a casa ho trovato un gocciolamento del tubo indicato nella prima immagine, tubo (nero) che era leggermente sfilato, tanto da lasciar scoperto un tubicino verde al suo interno;
sistemato come da foto con l'aggiunta di una fascetta per sicurezza, dopo un paio di giorni l'odore, seppur meno intenso si è ripresentato; questa mattina mi metto alla ricerca della perdita e seguendo il tubo (il primo punto sistemato don la fascetta risulta asciutto) mi accorgo che questa volta perde all'estremità opposta, sul motore/collettore di alimentazione (seconda immagine) dove è visibile il tubicino interno verde....
il percorso del tubo si vede nella terza immagine
purtroppo non ho chiavi serie per smontare i l blocco dei collettori per cercare di sistemare il tubicino, la pompa benzina funziona regolarmente (almeno credo, si avvia a quadro acceso e dopo alcuni secondi si spegne....)
al momento ho staccato il connettore dalla pompa della benzina, ed ovviamente la perdita è sparita;
la perdita tenendo conto che il solo tubo sfilato parzialmente è solo quello nero non quello verde interno, è attribuibile al tubicino parzialmente sfilato, o devo aspettarmi altri danni?
potreste consigliarmi qualche meccanico o gasista a torino? il  mio meccanico di fiducia è ad Alba, ed al momento è in ferie....
grazie in anticipo
   nik
Solitamente perde la pompa dal sedile posteriore.. Ho avuto 2 bravo e le ho vendute x i troppi soldi e problemi creati.. Col cuore rispettosamente ti dico: Se va' bene e hai solo il problema dell'odore di benzina, riparalo da un buon meccanico senza rimedi casalinghi.. Ma se hai altre spese, siediti e vedi se ti conviene tenerla.. Ancora mi spiace averla data via, ma cavolo quanto sto risparmiando col la punto gpl.
cambia immediatamente il tubo, se non riesci a farlo tu fallo fare a un meccanico, poca spesa ma così rischi di andare a fuoco
