Puntino Postato 28 Novembre 2005 Report Postato 28 Novembre 2005 Si chiedevo a te ... quindi credo essere lo stesso impianto che monto io. Bhè i 12km/l a gas sarebbero ottimi. Piuttosto ... se i fornamenti di chimica e macchine non sbagliano il GPL ha un numero di ottani di circa 120 contro i 95 della verde ... nella formula della potenza di un motore a combustione interna a ciclo 8 c'è di mezzo il ritardo di anticipo ... è possibile dire alla centralina: "quando bruci gas riduci l'anticipo di x°"? ... così sarebbe possibile ottimizzare notevolmente l'uso del gas ... però poi la centralina stessa deve riportare l'anticipo originale quando brucia benzina ... Possibile? esempio: http://www.aeb.it/c%20gen%20detail.asp?set=variatori Per esistere esitono, un buon installatore dovrebbe sapere se e come funzionano con la tua macchina... La AEB produce l'elettronica per moltissimi impianti a gas, sia in Italia che all'estero. Domanda: come fai a pulire il debimetro ??? Quote
Manuele_82 Postato 28 Novembre 2005 Author Report Postato 28 Novembre 2005 Per il debimetro la cosa migliore è smontarlo ed immergerlo in un flaconcino di WD40 o CRC eletric ... svuoti la boccetta in un tazza di ceramica e ci lasci ammollo il debimetro per tutta la notte ... prima di toglierlo lo scuoti un pò. lo lasci asciugare e lo rimonti. Quindi può darsi che sul mio impianto già ci sia questa centralina ... devo far controllare ... se invece devo farlo aggiungere è una cosa facile o misogna smontare mezza car? Quote
jessicaenza Postato 28 Novembre 2005 Report Postato 28 Novembre 2005 Ciao, anche io ho una 156 1.8 t.s. (portata a gasare questa mattina con un Bigas): l'ho presa usata con 70.000 km ed i primi lavori che ho fatto fare sono stai (oltre al cambio olio e filtri) la sostituzione del variatore di fase (estremamente delicato sulle 156) e la sostituzione del tremostato liquido raffreddamento che era andato. Se ti interessa ti descrivo poi i sintomi dei problemi. Ciao ho anch'io la 156 1.8 TS l'ho gasata con il JTG,ho fatto 30.000 km ed è tutto ok,faccio circa 11 km con un litro.mi incuriosiscono i sintomi del variatore di fase e quelli del termostato liquido,in quanto la mia mi sembra che abbia la temperatura sempre un pò bassa.Grazie ciao. Quote
Manuele_82 Postato 28 Novembre 2005 Author Report Postato 28 Novembre 2005 JTG stà per inieziole gassosa o liquida? Quote
Enzo1 Postato 28 Novembre 2005 Report Postato 28 Novembre 2005 Iniezione liquida. Per la bassa temperatura si tratta sicuramente della valvola termostatica. 50-60 euro tutto incluso. Ciao Quote
klikk Postato 29 Novembre 2005 Report Postato 29 Novembre 2005 Ciao jessicaenza, i problemi riccorrenti della 156 sono 3, a quello che so: * Variatore di fase "delicato": è un aggeggio che variando il momento di alzata delle valvole permette di avere più tiro in basso senza perdere potenza in alto; funziona con la pressione dell'olio motore, e solitamente viene sostituito contemporaneamente alla cinghia di distribuzione; se smette di funzionare, si inizia ad avvertire a freddo, alla prima accensione del motore un rumoraccio tipo diesel, che passa man mano che l'olio entra in circolo nel variatore; con l'andare del tempo il rumoraccio si manifesta poi costantemente anche a motore caldo, con l'olio più fluido, quindi. * termostato del liquido di raffreddamento: semplicemente la temperatura non sale oltre 60-65°, determinando maggiori consumi e minore risposta del motore. Per intenderci, la lancetta resta stabilmente sotto la tacca dei 70°, tranne durante le tirate dle motore, in cui può raggiungere oltre 90°, ma per ridiscendere a 65° molto rapidamente. Normalmente il termometro dovrebbe salire gradualmente fino a circa 90-95°, temperatura alla quale il temostato "apre" il circuito, facendo discendere velocemente la tamperatura a 75°, dove si stabilizza in condizioni di motore non sotto sforzo, per poi salire e scendere tra 75 e 95° a seconda delle condizioni di utilizzo dell'auto. * usura dei gommini della barra antirollio anteriore: ogni piccola buca sotto le ruote anteriori da luogo ad un forte battito, dovuto ai gommini che non trattengono la barra in sede. Questi sono i difetti che conosco io sulla 156. Per sfiga suprema li ho avuto tutti e 3. Quote
jessicaenza Postato 29 Novembre 2005 Report Postato 29 Novembre 2005 JTG stà per inieziole gassosa o liquida? Sta per iniezione liquida Icom.ciao. Quote
jessicaenza Postato 29 Novembre 2005 Report Postato 29 Novembre 2005 Iniezione liquida. Per la bassa temperatura si tratta sicuramente della valvola termostatica. 50-60 euro tutto incluso. Ciao Sulla mia la temp.sta sui 70 Gradi tranne nel traffico che sale attorno ai 90,e d'estate.ciao. Quote
klikk Postato 29 Novembre 2005 Report Postato 29 Novembre 2005 Quindi, come puoi leggere in quanto ho spiegato sopra, è assolutamente ben funzionante. Quote
jessicaenza Postato 29 Novembre 2005 Report Postato 29 Novembre 2005 Ciao jessicaenza, i problemi riccorrenti della 156 sono 3, a quello che so: * Variatore di fase "delicato": è un aggeggio che variando il momento di alzata delle valvole permette di avere più tiro in basso senza perdere potenza in alto; funziona con la pressione dell'olio motore, e solitamente viene sostituito contemporaneamente alla cinghia di distribuzione; se smette di funzionare, si inizia ad avvertire a freddo, alla prima accensione del motore un rumoraccio tipo diesel, che passa man mano che l'olio entra in circolo nel variatore; con l'andare del tempo il rumoraccio si manifesta poi costantemente anche a motore caldo, con l'olio più fluido, quindi. * termostato del liquido di raffreddamento: semplicemente la temperatura non sale oltre 60-65°, determinando maggiori consumi e minore risposta del motore. Per intenderci, la lancetta resta stabilmente sotto la tacca dei 70°, tranne durante le tirate dle motore, in cui può raggiungere oltre 90°, ma per ridiscendere a 65° molto rapidamente. Normalmente il termometro dovrebbe salire gradualmente fino a circa 90-95°, temperatura alla quale il temostato "apre" il circuito, facendo discendere velocemente la tamperatura a 75°, dove si stabilizza in condizioni di motore non sotto sforzo, per poi salire e scendere tra 75 e 95° a seconda delle condizioni di utilizzo dell'auto. * usura dei gommini della barra antirollio anteriore: ogni piccola buca sotto le ruote anteriori da luogo ad un forte battito, dovuto ai gommini che non trattengono la barra in sede. Questi sono i difetti che conosco io sulla 156. Per sfiga suprema li ho avuto tutti e 3. Il mio meccanico ha sost.la distribuzione con tutti i suoi cuscinetti,però non mi risulta abbia cambiato il regolatore.Sai per caso dove è situato? per quanto concerne i problemi,ti elenco i miei:minimo da sempre instabile;sost.pompa frizione a Km 20.000;sost.corpo farfallato e motorino del minimo a 70.000 Km.Ciao Quote
klikk Postato 29 Novembre 2005 Report Postato 29 Novembre 2005 La tua allora dovrebbe essere ancora il modello ante 2002, vero? da quanto leggo qui: www.alfasport.net (con un forum molto fornito in fatto di Alfa ), quelli sono i difetti tipici del tuo modello; la mia appartiene alla serie successiva, quella con il muso 1° modello e gli interni restyling, per intenderci. Io non ho mai visto il variatore di fase al suo posto (smontato si: è un cilindro metallico con un perno girevole che esce su un lato), ma deve trovarsi all'estremità di uno dei 2 alberi a camme, dato che ne deve pilotare il movimento. Quote
pech Postato 29 Novembre 2005 Report Postato 29 Novembre 2005 ragazzi io ho un grosso problema ho una 156 1800 ts del 2002, prima del restaling per capirti l'ho gasata con un impianto landi e a livello di gpl l'auto è perfetta faccio circa 10km con 1 litro di gpl, ma considerate che ho il piede pesante il problema è che l'auto mi è stata venduta per km 35000, ne ho fatti pochi a benzina poi l'ho gasata ad agosto (acquistata a maggio) e ci ho iniziato a fare km il problema è che l'auto beve una valanga d'olio, tipo 1litro ogni 2 3mila km però l'olio non viene perso, perchè il motore non è macchiato d'olio assolutamente. ne mi sembra che lo brucia perchè il fumo non è blu e dallo scarico non esce assolutamente olio bruciato ma come può essere??? che problema può essere??? sicuramente mi hanno fregato e l'auto non avrà 35 mila km, anche se tenuta bene e l'auto è praticamente nuova a livello di carrozzeria e di interni. e se vado dal concessionario che me l'ha venduta, già sò che mi dice "ci hai fatto l'impianto e la garanzia sul motore non vale piu" ah, considerate che l'olio che rabbocco è della giusta gradazione. ieri per provare ho anche aggiunto un trattamento olio della stp, che dovrebbe aumentare la viscosità. non so se prima dell'impianto beveva olio perchè ci avrò fatto 2 3 mila km poi l'ho gasata e me ne sono accorto perchè mi si è accesa la spia. ragazzi aiutatemi che sto in sbattimento Quote
Guest mystr Postato 29 Novembre 2005 Report Postato 29 Novembre 2005 ragazzi io ho un grosso problema ho una 156 1800 ts del 2002, prima del restaling per capirti l'ho gasata con un impianto landi e a livello di gpl l'auto è perfetta faccio circa 10km con 1 litro di gpl, ma considerate che ho il piede pesante il problema è che l'auto mi è stata venduta per km 35000, ne ho fatti pochi a benzina poi l'ho gasata ad agosto (acquistata a maggio) e ci ho iniziato a fare km il problema è che l'auto beve una valanga d'olio, tipo 1litro ogni 2 3mila km però l'olio non viene perso, perchè il motore non è macchiato d'olio assolutamente. ne mi sembra che lo brucia perchè il fumo non è blu e dallo scarico non esce assolutamente olio bruciato ma come può essere??? che problema può essere??? sicuramente mi hanno fregato e l'auto non avrà 35 mila km, anche se tenuta bene e l'auto è praticamente nuova a livello di carrozzeria e di interni. e se vado dal concessionario che me l'ha venduta, già sò che mi dice "ci hai fatto l'impianto e la garanzia sul motore non vale piu" ah, considerate che l'olio che rabbocco è della giusta gradazione. ieri per provare ho anche aggiunto un trattamento olio della stp, che dovrebbe aumentare la viscosità. non so se prima dell'impianto beveva olio perchè ci avrò fatto 2 3 mila km poi l'ho gasata e me ne sono accorto perchè mi si è accesa la spia. ragazzi aiutatemi che sto in sbattimento olio da provare: selenia racing 10W60 + trattamento cercamic power liquid grande. Per migliorere i consumi prova a farti installare un variatore di anticipo e farti smagrare la mappa. ci sono anche le candele all'iridio. Quote
pech Postato 29 Novembre 2005 Report Postato 29 Novembre 2005 ok proverò questa gradazione d'olio, adesso metto il 10 40 il trattamento dove si trova??? ricambisti specializzati??? un'altra domanda, le candele all'iridio si trovano dai ricambisti o bisogna ordinarle da qualche altra parte? Quote
Manuele_82 Postato 30 Novembre 2005 Author Report Postato 30 Novembre 2005 Ancor meglio del Selenia è il CASTROL RS10W60. Io lascerei assolutamente perdere i cessi tritati nel motore ... molto meglio un trattamento al PTFE (teflon) anche se è più un palliativo che altro ... dai ricambisti trovi solo l'additivo al cesso tritato (e lo paghi un sacco di soldi), su internet trovi a pochi euro boccette di teflon già veicolate. Quote
