Bilancino Postato 16 Luglio 2017 Report Postato 16 Luglio 2017 Il punto 1.2 fire è montato nella ka di mia moglie del 2013 e non è a gpl.......a mio avviso consuma come motore e su una punto o grande punto, più pesanti a gpl il consumo è maggiore...10 o 11 km/l potrebbe starci Con la mia Golf plus 1.6 8 v sto sui 10km/l Ciao Quote
simon85rm Postato 17 Luglio 2017 Author Report Postato 17 Luglio 2017 EH CONSIDERATE che i consumi che descrivo sonoal 95% citta' con traffico e aria condizionata. 10kmlt cosi' son 12 13 in modo normale Quote
Pinkus Postato 17 Luglio 2017 Report Postato 17 Luglio 2017 Boh, a me il 1.2 69cv euro5 faceva in uso misto i 15km/l a benzina, per quelle poche migliaia di km che ho percorso a benzina, e circa i 13km/l a gas, e per misto intendo tangenziale torinese/statale/traffico urbano (sempre torinese). Non sarà a livello della maggior parte dei diesel, ma normalmente con il 1.2 8v non ci si può lamentare per i consumi, al limite si può affermare che è fermo, quello si Quote
simon85rm Postato 17 Luglio 2017 Author Report Postato 17 Luglio 2017 Sono certo che, finendo il terzo pieno, potrò giudicare benissimo. Vi aggiorno. Quote
simon85rm Postato 22 Luglio 2017 Author Report Postato 22 Luglio 2017 ho fatto 299,8 quindi diciamo 285 con le commutazioni che , entrando 32,48 lt sono : 8,7 km/lt 100% traffico di roma con aria condizionata, non sono soddisfatto per niente perchè non ho tirato una marcia !!! Quote
Pinkus Postato 22 Luglio 2017 Report Postato 22 Luglio 2017 Se a gpl hai un consumo maggiore di un 15-20% rispetto a benzina, vuol dire che a gpl va bene, e c'è qualcosa che non va nell'auto di per se. Se a benzina consuma "poco", cioè il differenziale benzina-gpl è ben superiore al 15-20%, allora devi fare rivedere la regolazione dell'impianto. Non penso ci siano molte alternative. Però strano che non ti si accenda nessuna spia, nel caso in cui ci fossero problemi di regolazione del motore, boh?!? Quote
simon85rm Postato 23 Luglio 2017 Author Report Postato 23 Luglio 2017 Dagnosi nessun errore, 300km citta e aria condizionata penso vada bene. Quote
simon85rm Postato 24 Luglio 2017 Author Report Postato 24 Luglio 2017 Comunque: Stesso traffico intenso ma senza aria condizionata il cdb dice 12,4 e non 10,3 .. Quindi il clima davvero incide molto sui consumi. Quote
pao81 Postato 24 Luglio 2017 Report Postato 24 Luglio 2017 Il clima incide parecchio soprattutto sui motori piccoli come il tuo Quote
dado_1984 Postato 24 Luglio 2017 Report Postato 24 Luglio 2017 sulla punto evo 1.2 a gpl è frustrante usare l'aria condizionata...già da solo è un chiodo pazzesco, poi in 2 3 a bordo lo spunto in salita va gestito pesantemente di frizione pena lo spegnimento. La punto 188 è più leggera e dovrebbe consumare meno. La p.evo sta intorno a 11 kml sul misto, aria condizionata non sempre,...bisognerebbe avere pazienza ed accelerare solo il giusto, tanto sempre piantata è Quote
simon85rm Postato 24 Luglio 2017 Author Report Postato 24 Luglio 2017 quanto hai ragione dado..cmq ho albero a camme per i medio alti Quote
simon85rm Postato 7 Agosto 2017 Author Report Postato 7 Agosto 2017 Dopo controllo carburazione gpl il cdb dice 15,5 di cnsumo cittadino. Quote
simon85rm Postato 16 Agosto 2017 Author Report Postato 16 Agosto 2017 Pieno finito..alla fine son stati 9.5 al lt. Quote
bdrt Postato 2 Settembre 2017 Report Postato 2 Settembre 2017 Beato te !!!!! Io faccio fatica ad arrivare a 6 al litro con il clima acceso Non ci sono più' le utilitarie di una volta Quote
