Salve a tutti, posssiedo una Fiat Punto 1.2 60cv 2serie del 1998. Ho fatto montare un impianto Zavoli nela 2013 del quale sono soddisfattissimo. Da qualche mese però l'auto comincia a consumare un po'troppo gas: nei primi due anni dopo l'installazione arrivavo a fare anche 500 chilometri con il ciambellone di 32 litri, adesso sono sceso a 380. A cosa può essere dovuto? Aggiungo che la macchina "tossisce" un po' quando apro il gas, soprattutto quando alimentata a GPL ma anche un po' a benzina. Solo candele da cambiare? Effettivamente è un bel po'che non le cambio. Grazie in anticipo se vorrete aiutarmi
Io inizierei a cambiare le candele, che tanto saranno sicuramente messe male perché non so cosa voglia dire " un bel po' , ma è facile che sia ben più dei 30mila km a cui presumibilmente sarà prevista la sostituzione per la tua auto ...
Se dopo lo fa ancora ti tocca cominciare a preoccuparti degli iniettori, quanti km hai fatto a gpl ?
Si, sicuramente è più di 30 mila km, lo farò quanto prima. A GPL ho fatto quasi 60mila km, e gli iniettori non li ho mai toccati. Quando dici "preoccuparti" intendi sostituzione, immagino... grazie per la celere risposta
Ho avuto dei problemi simili macchina che borbottava e non teneva l'accelerazione avendo qualche vuoto tra una marcia e l'altra soprattutto le prime marce.
Panda 1.2 69 cv con Zavoli Bora Aftermarket.
Risolto cambiando il set bobine, a detta del meccanico le bobine si sono rovinate a causa dell'impianto a gas.
Cmq mi è successo verso i 50.000 km fatti a gas
Sulla tua dovresti avere 2 set bobine composte da 2 bobine l'una mentre sulla mia è un set unico da 4 bobine.
Se è questo il problema risolvi con una spesa minima. Anche se come già ti è stato consigliato, punterei alla sola sostituzione delle candele e farei la prova, se va ok altrimenti proverei la sostituzione delle bobine anche.
Cmq secondo me il problema non è imputabile al GPL
Spero di esserti stato d'aiuto.
Grazie, ho già cambiato le candele e sto verificando. Che mi dici dei consumi, anche tu notavi in aumento?
Un aumento quando ho avuto il problema alle bobine l'ho avuto anche io. Se la macchina non è stabile alla fine per forza di cose non si è precisi nelle accellerazioni ai cambi di marcia etc etc e questo comporta sicuramente il pigiare di più sull'acceleraore anche quando non servirebbe (in una situazione ottimale) e questo ti fa consumare di più sicuramente
comunque
La macchina ha circa 75.000 km fatti a GPL.
nei primi 50.000 km fatti nessun cambiamento percettibile.
negli ultimi 25.00 km fatti un leggero cambiamento ma non cosi marcato.
Ultimamente ho il dubbio che consumi un pochetto di più:
l'ultimo pieno fatto sono entrati 37 litri di GPL e ci ho percorso 490 km in totale (percorso 80% raccordo 20% città), considerando un massimo di 10 km circa fatti a benzina (partenze e attese commutazione in automatico a GPL) il consumo a gpl è:
490 -10 = 480 km solo a GPL
480 : 37 litri di GPL = 12,97 km al litro di GPL quindi 13 km con 1 litro.
Nel precedente pieno sono entrati 33 litri ho percorso 388 km - 10 km a benzina  = 378 km  a GPL (percorso 10% raccordo, 90% città) e a conti fatti sono  11,45 km al litro
Tutto sommato non posso lamentarmi anche se nel tempo la macchina consuma leggermente di più, presumo sia dovuto a diversi fattori di 'invecchiamento' generale dell'auto
