greo77 Postato 23 Maggio 2017 Report Postato 23 Maggio 2017 Ciao a tutti, Ho una centralina landi con sw LR202025G24 che non va più...forse uno sbalzo di tensione l'ha strinata: se premo il commutatore suona subito senza neanche provare a passare a gpl. Ho trovato una OP202043G34 con medesimo cod motore Z12XEP ma è programmata per una 55kw mentre la mia ne ha 59kw. Riesco ad accedere con software landi 4.03 posso caricare le configurazioni op202043g34 che erano già nel programma ma l'auto non va bene: commuta troppo presto, singhiozza e passa a benz subito dopo. Qualcuno sa aiutarmi? Qualcuno ha i file di configurazione? Magari potrebbe andar bene anche il firmware LS202025G24 per il programma per provare a connettermi a quella "rotta" per vedere se resuscita o se riesco a scaricare le configurazioni... Grazie in anticipo Quote
lc02 Postato 26 Maggio 2017 Report Postato 26 Maggio 2017 Show me screen shots of software connected to car, of both control units. Show me label of both controllers. Quote
super80 Postato 27 Maggio 2017 Report Postato 27 Maggio 2017 Ciao a tutti, Ho una centralina landi con sw LR202025G24 che non va più...forse uno sbalzo di tensione l'ha strinata: se premo il commutatore suona subito senza neanche provare a passare a gpl. Ho trovato una OP202043G34 con medesimo cod motore Z12XEP ma è programmata per una 55kw mentre la mia ne ha 59kw. Riesco ad accedere con software landi 4.03 posso caricare le configurazioni op202043g34 che erano già nel programma ma l'auto non va bene: commuta troppo presto, singhiozza e passa a benz subito dopo. Qualcuno sa aiutarmi? Qualcuno ha i file di configurazione? Magari potrebbe andar bene anche il firmware LS202025G24 per il programma per provare a connettermi a quella "rotta" per vedere se resuscita o se riesco a scaricare le configurazioni... Grazie in anticipo Hai provato a vedere che errori segnala il programma? Quote
greo77 Postato 12 Giugno 2017 Author Report Postato 12 Giugno 2017 ciao, scusate il ritardo ma avevo prob con l'account... ho risolto!!! Ho utilizzato Software landi 4.03. Ho collegato il cavo e non si connetteva alla centralina "rotta" LR202025G24, ma dopo un paio di tentativi si è connessa ma nel verificare il funzionamento non commutava, così ho caricato nuovi parametri di configurazione trovati in rete specifici per la mia auto (fortuna sfacciata!) e di fatto ho riprogrammato la centralina. Risultato: da subito ha commutato andando bene come sempre grazie agli iniettori valtek34 che montai ormai 115'000 km fa... probabilmente uno sbalzo di tensione subito per la rottura della bobina di accensione ha causato un parziale danneggiamento dei dati sulla centralina...non so ipotizzo eh! grazie per il tentato aiuto comunque Quote
CorsaD Postato 7 Maggio 2021 Report Postato 7 Maggio 2021 Ciao @greo77, ho trovato questo vecchio post mentre ero alla ricerca di una soluzione per il problema della mia auto. Ho la tua stessa auto con lo stesso probema, dalla diagnosi con il pc non risulta nessun errore, volevo provare a reinstallare il firmware della centralina gpl ma non sono riuscito a trovare lo stesso (LR202025G24) ma solo alcuni con codici molto simili (LR202011G24, LR202023G24,LR202030G24, LR202041G24, OP202043G34, OS202049G34) ma non conoscendo le differenze non ho voluto provare.....tu come hai risolto, dove hai trovato il firmware..non è che per caso lo hai ancora? Grazie. Quote
