Buongiorno, finalmente passati (da un pò) i fatidici 100000km con impianto ICOM su A3 1.8 tfsi e il tutto funziona perfettamente.
Inoltre da 2 anni la macchina è stata modificata con deca, rimappa e filtro sportivo passando da 160cv a circa 210, senza modificare nulla all'impianto GPL che a dirla tutta funziona meglio che a benzina, nel senso che a benzina a 5500 l'auto mura perchè non arrva abbastanza benzina, la giro a GPL e allunga fino alla morte.
Comunque noie ed inconvenienti
Bruciato cruscotto
1 pompa ad alta pressione
1 Valvola sfiato
Batteria
Guarnizioni gruppo scambiatore
Tubo benzina rotto
Tutti guasti pre modifica, nel caso ci fossero dubbi, imputabili solo e solamente alla componentistica Audi, della quale francamente son rimasto un pò deluso, anche se la vettura, soprattutto ora, mi piace moltissimo.
Magari me la son tirata e domani esplode, però mi par giusto riconoiscere a ICOM l'affidabilità trovata.
Per varie ed eventuali...a disposizione
buon kmtraggio ;)
se si puo chiedere come hai fatto a bruciare il cruscotto??
Io nulla. Ho letto sul forum Audi che alcuni cruscotti di quel periodo non furono assemblati correttamente e dopo qualche anno si formava condensa la quale poi 'friggeva' tutto. Infatti una mattina giro la chiave ed era tutto bello che morto. Il bello è che mamma Audi mi propose un 'ricondizionato' alla modica cifra di 600€, io lo trovai sulla baia a 210€ spedito.
Già poi dicono che gli ID non si possono gasare, resta comunque il fatto che bisogna anche saperli adoperare a gas ,io ho già fatto 60.000 km su un MPI con impianto simil VIALLE e non c'ho manco la benzina.......
Quando scrivi che un iniezione diretta "bisogna saperlo adoperare a gas", esattamente, che cosa intendi?
x
L'impianto ICOM funziona diversamente. Innanzitutto se finisci il GPL commuta automaticamente a benzina,quindi non scarichi certo la batteria per accendere.
Eventuali problemi di accensione sono imputabili al GPL stesso, non agli impianti. In caso di eccessivo caldo o eccessivo freddo potrebbe faticare a partire, ma parliamo di casi eccezionali. A macchina 'calda' parte a primo colpo senza incertezze.
Degli altri impianti non dico nulla perchè non li conosco, parlo solo per esperienza personale.
x
