Scusate se è domanda banale, ma su impianto landi (auto skoda combi 1.4 del 2008) filtro gassoso e liquido ogni quanti km vanno cambiati? Quello gassoso è dentro una scatola nera, è facile aprirla per mettere filtro nuovo? Dove mi consigliate di acquistare online? Ho appena fatto tagliando dei 60.000 km ma il meccanico mi ha detto che non si occupa di gpl.
Grazie 1000, OT mi servirebbe da un possessore di hiunday atos prime (la mia è del 2006) consigli per sostituire le candele: sopra di queste c'è un supporto nero imbullonato alla testata, sono tranquillo a rimuovere questi bulloni o poi mi ritrovo con altri pezzi da smontare?
Grazie a chi mi può aiutare.
Consigliano 20.000 km per un tagliando GPL, ma se va tutto bene allungalo anche a 30/40.000 km.
Opinione personale, non sono un meccanico....
per la mia panda è previsto ogni 20.000 km il tagliando GPL che prevede il cambio dei filtri e controllo impianto sia visivo che diagnosi.
Ogni 20.000 (o comunque 1 volta all'anno) faccio sia tagliando benzina che GPL.
Tra un tagliando e l'altro controllo i llivelli dei liquidi rabbocco sistematicamente un pò di olio per arrivare ai 20.000 km fatti.
Potrei allungare il tempo per il tagliando GPL a 30.000 km, mentre secondo me 40.000 km sono troppi.
Il giusto potrebbe essere 25.000/30.000 km sempre solo per la parte GPL.
Voglio far arrivare la Panda a 300.000 km!
Ci riuscirò? :P
secondo me si.
Non porta via molto tempo fare la sostituzione dei filtri e se la si fa periodicamente a 20.000/25.000 sicuramente non si sbaglia.
Qualsiasi cosa puoi farla oltre il tempo previsto....
mai cambiato il filtro gpl in fase liquida,a quasi 220.000.
forse l'ha cambiata durante il cambio bombola l'anno scorso.
anche io mai sostituito il filtro elettrovalvola, serve solo per lo sporco grossolano es trucioli metallici sabbia etc; lo sporco che intasa gli iniettori viene filtrato dal filtro in carta , quello sì lo cambio a 20000 km, anche se il riduttore si becca tutta la zozzeria.
Curiosità, la mia vecchia panda 3 porte ha fatto 195000 km di cui 100000 a gpl; poi negli ultimi 3 mesi di vita è partita la testa ed infine ha avuto un incidente dove non conveniva più ripararla. :(
Quello gassoso il lo cambio ogni 20'000.
il lo prendo dal ricambista, della japan parts....
Quello in fase liquida l'ho smontato a 40'000 ma era perfetto, c'era solo dello smeriglio attaccato alla calamita che è nel corpo filtro ( BRC, Landi non so se ha la calamita) tolto lo smeriglio ho rimontato lo stesso filtro.....
  • 1 month later...
