Nissan Micra a gas - minimo instabile e decelerazione non graduale
Oggi parlando con un collega che ha una Nissan Micra gasata aftermarket mi ha segnalato vari problemi, in parte simili a quelli della mia Note e soprattutto ha confermato quello che già ho espresso qua più di una volta, ovvero che meccanici auto degni di fregiarsi di tale nome, con specifico riferimento ad una “diagnosi” nella mia provincia pare non essercene.
Impianto Landi ed iniettori med mai sostituiti
Lui ha circa 90.000 km e come me mai ha fatto regolare le valvole
L’auto, solo  a gas ha il minimo instabile e strappa in rilascio (sia definizione) ciò quando molla l’acceleratore deve farlo gradatamente altrimenti la decelerazione non è regolare
A benzina il problema non compare
Per il resto consumi nella norma e nessun evidente calo di rendimento
Primo meccanico ) cambio filtri gas, e consigliata pulizia con ultrasuoni iniettori – problema è rimasto tale e quale
Secondo meccanico) problema di valvole consumate/impuntate – alla domanda: perché a benzina non compare il problema la risposta è stata che anche con valvole consumate la benzina detona meglio??
Terzo meccanico) Sicuramente un problema elettrico derivante da centralina, bobine o semplicemente candele
Tutti i meccanici hanno provato l’auto su strada
Detto questo, siccome il collega non è iscritto qua ed è poco pratico con web e forum, che potrei consigliargli?
Bobine e candele potrebbero dare problemi solo a gas. A benzina l'accensione è meno "esigente".
Le valvole darebbero problemi anche a benzina (una controllata sarebbe però opportuna, così come la pulizia degli iniettori)
se decelera irregolarmente in cut off (rilascio repentino dell'acceleratore) vuol dire che trafila del gas dagli inettori gpl...
trafila nel senso che uno o più d'uno non chiudono e quindi parte del gas continua ad andare nella camera di scoppio?
secondo me si, se rilasci l'acceleratore dovrebbero chiudersi gli iniettori e la farfalla e il motore fungere solo da freno; se si avverte spinta è perchè arriva del combustibile in camera di comustione, le scintille avvengono comunque anche in rilascio
