Dopo uno scontro nel forum con un altro membro ...... mi viene un quesito ....... , anche se per la legge è sufficiente avere conseguito la patente, ma questo è sufficiente per dire che si guidi bene.  Cosa intendete per guidare bene.
saper guidare bene vuol dire avere la consapevolezza e la sicurezza alla guida.
Puoi anche aver preso la patente, poi se non ti senti sicura in auto e non sai stare in mezzo alla strada e crei confusione andando ad esempio troppo piano troppo defilata sulla destra, non si è capaci a fare un parcheggio e crei una fila che aspetta, fai delle manovre errate delle inversioni a U dove è vietato etc etc  allora non sai guidare bene.
Poi ci spieghi anche per quale motivo hai postato una domanda totalmente fuori luogo nella sezione GPL.....
....... in effetti pensavo di essere in OFF TOPIC / VARIE.     Sorry
Discussione spostata nella sezione più opportuna ;)
Cerchiamo di mantenere i toni del confronto il più possibile pacati.
Grazie
Quoto in toto. E non contano nemmeno gli anni alla guida, c'è chi se ne frega e dopo 40 anni di patente continua a guidare male, essendo un pericolo per se stesso e per gli altri. Guidare bene per me vuol dire guidare con prudenza. Perché non siamo in circuito, ed escludo che nel contesto di tutti i giorni guidare bene vada d'accordo con l'andare forte.
Ma no figurati, non riuscivo a capire se la domanda era qualcosa per arrivare anche sul GPL.
Voglio spingermi oltre, conoscenze tipo ...... uso del freno a mano per correggere le traiettorie (testa coda) , guida in derapata , guida a ruote bloccate (a volte l'ABS va in crisi) , guida su ghiaccio/bagnanto/fango , guida con bassa visibilità , ecc. ..... possono essere considerate caratteristiche che possono migliorare la definizione di BUONA GUIDA ???
La Buona guida come la interpreti tu credo sia la guida estrema.
Quelle elencate da te la maggior parte sono situazioni estreme...come usare il freno a mano per correggere la traiettoria, guida in derapata,  ci vogliono dei corsi specifici ad esempio se fai parte del corpo dei carabinieri o della polizia e devi fare degli inseguimenti.
Anche guida su ghiaccio/bagnanto/fango e con bassa visibilità sono estreme ma sono cose che possono succedere a tutti e solitamente se la strada non è in sicurezza viene chiusa e se non viene chiusa e ci si accorge del pericolo ci si ferma.
Se il tuo obiettivo è migliorarti su questi temi secondo me devi informarti su alcuni corsi specifici che nulla c'entra con la patente di guida.
Per evitare incidenti in situazioni estreme a volte sono richieste azioni che normalmente non si eseguono. Questo indipendentemente da una guida estrema. Ovviamente certe manovre funzionano a patto di saperle fare e averle memorizzate nelle reazioni istintive. E' chiaro che sono manovre ....molto .... molto..... occasionali, non confondo la circolazione stradale con i rally. Ma se serve a non travolgere un pedone ..... si fa anche quello.
Ho capito la tua esigenza.
Ci sono dei corsi pratici per imparare a cavarsela nelle situazioni estreme.
Questo però secondo me e lo ribadisco, non c'entra nulla con il saper guidare bene.
IMHO : dipende dalla situazione e cosa intendi guidare
Esempio se intendi:
  • guidare l'auto in citta : esser in grado di condurre il mezzo dal quartiere A al quartiere B in tempi da codice riuscendo a gestire in sicurezza gli imprevisti e i casini che il traffici caotico ci offre
  • guidare un camion in autotrada: caricare, trasporare da A a B e scaricare nei tempi stabiliti un lotto di merce e nei tempi stabiliti con perizia e senza fondere il motore e senza incidenti tipo radere al suolo autogrill ecc...
  • guidare una moto in pista : esser in grado di girare senza uccidersi ne' cadere migliorando costantemente il tempo sul giro cercando il proprio limite su quel mezzo
  • guidare una drift-car : affrontare un intero track-day con le evoluzioni senza schiantarsi con il paddock o contro qualche altro scellerato
  • guidare una bici in casa: trasportare nel cestino la figlioletta saettando fra i mobili della cucina e quelli della camera senza far volare la piccola nello schermo del 40 pollici  full-HD del soggiorno e nemmeno disintegrare la vetrinetta coi calici della nonna.
La costante - in ogni situazione - e'  il saper CONTROLLARE la SITUAZIONE
guidare è una cosa, guidare bene è un'alta cosa e saper controllare la situazione è sicuramente una parte fondamentale del saper guidare bene.
Secondo me Verstappen sta guidando bene da anni. Ma ha la patente da poco!
Però la guida nel traffico non è solo quella di Verstappen, ma anche la capacità di anticipare gli altri, leggendone i comportamenti in modo istintivo. Si acquisisce con l'esperienza: anni e km!
