giaime Postato 21 Novembre 2005 Report Postato 21 Novembre 2005 Ciao, la mia auto ha un serbatoio toroidale da 48 litri nominali (600x600x220 mm). Secondo il libretto delle istruzioni la capacità utile è dell'80% con tolleranze nell'intervallo 75-85%. Quindi dovrebbe contenere 38.4 litri (tolleranze fra 36 e 40.8 litri). Negli ultimi pieni ho immesso 40.1 litri e addirittura 41.4 litri. In entrambi i casi non ero completamente a secco visto che giravo ancora a Gpl. Com'è possibile? Devo portare a far verificare le mie valvole di sicurezza o devo pensare male??? Ciao e grazie Quote
madj65 Postato 21 Novembre 2005 Report Postato 21 Novembre 2005 Ciao, la mia auto ha un serbatoio toroidale da 48 litri nominali (600x600x220 mm). Secondo il libretto delle istruzioni la capacità utile è dell'80% con tolleranze nell'intervallo 75-85%. Quindi dovrebbe contenere 38.4 litri (tolleranze fra 36 e 40.8 litri). Negli ultimi pieni ho immesso 40.1 litri e addirittura 41.4 litri. In entrambi i casi non ero completamente a secco visto che giravo ancora a Gpl. Com'è possibile? Devo portare a far verificare le mie valvole di sicurezza o devo pensare male??? Ciao e grazie La valvola è scattata regolarmente? se si , cambia distributore e riverifica, se non risuccede sei autorizzato a pensare male , un controllo comunque non fà male Ciaooo Quote
Lucignolo Postato 21 Novembre 2005 Report Postato 21 Novembre 2005 E' possibile che con le temperature più fredde, entri più GPL nel serbatoio? Mi spiego meglio... se vado a fare GPL alle 7:00 di mattina con una temperatura di 10°C (ad esempio), 38lt di GPL peseranno TOT Kg... Se invece vado a fare GPL alle 15:00 con una temperatura ambiente di 20°C, gli stessi KG di GPL occuperanno più volume... diciamo 39 lt... Il misuratore di GPL compensa le variazioni di densità dovute alla temperatura oppure misura il volume nudo e crudo?? Quote
top Postato 21 Novembre 2005 Report Postato 21 Novembre 2005 La valvola di blocco è comandata da un galleggiante, quindi la densità qualcosina c'entra (più il liquido è denso, maggiore è la forza che agisce sul galleggiante a parità di volume spostato). Ma i liquidi cambiano davvero di poco la loro densità al variare della temperatura, secondo me le differenze non sono percettibili. Quote
