alimentazione ad alcol
In merito al secondo link, visto che ho esperienza di visite in Brasile (moglie brasiliana), ti posso dire che l'alcool è miscelato al 25% con tutte le benzine, oppure praticamente al 100% ma non su tutti i motori è utilizzabile (bisogna fare una riconversione).
Inoltre so che il Brasile non è l'unico paese al modo che adotta l'etanolo, nella cara vecchia Europa anche la Svezia (paese molto civile) adotta l'etanolo come carburante.
Sarebbe certamente uno scenario auspicabile anche in Italia, peccato che questo toccerebbe il portafogli dei pochissimi grossi papaveri e le poltrone di qualcun altro.
Per andare ad alcool serve rivedere l'elettronica del motore.
I tentativi dei ragazzi di progettomeg sono buoni,ma su auto iniezione la cosa è troppo complessa.
Resta il fatto che è un ottima alternativa,e che con auto predisposte dalla casa(in Brasile si chiamano FLEX)non richiede installazione di impianti!
Per l'alcool puro sì ma...si può miscelare con la benza quasi tutte le auto accettano una miscela di benzina/alcool con percentuali di alcool dal 10 all'80% :o
Ciaooo Alberto
Ciaooo Alberto
In genere quelle auto di cui parli accettano miscele di circa il 5%, e non sono molte le auto in questione, sempre dal sito progettomeg se ne trova una lista.
Per quanto riguarda il motore Flex (prodotto da Marelli per Fiat) e venduto in Brasile montato su auto Fiat le percentuali salgono al 80-85% circa.
Per l'alcool come per il biodiesel occorre prima di tutto che condotti e guarnizioni siano compatibili.
Per quanto riguarda il flex a quanto ho capito è una semplice centralina che rimappa l'iniezione in funzione del carburante utilizzato, un po' come la centralina degli impianti ad iniezione gassosa
Per l'alcool puro sì ma...si può miscelare con la benza quasi tutte le auto accettano una miscela di benzina/alcool con percentuali di alcool dal 10 all'80% ;)
Ciaooo Alberto
MAGARI!La maggior parte delle auto in commercio accetta alcool con % che vanno dal 5 al 10,solo alcune il 15/20!E cmq miscelare alcool e benzina non è facile,perchè l'acqua contenuta nell'alcool 90° o 95° non si miscela con la benzina,e tende a depositarsi sul fondo del serbatoio,con ovvii problemi!
Diverso in brasile,dove viene usato Alcool PURO per autotrazione,cioè senza acqua.
per capire PERCHE' non possiamo mettere SOLO alcool basta sapere che alcool etilico ha uno stechio di 9:1 (quello metilico 6:1),quindi bisogna rifare completamente la carburazione!!!
