grosson Postato 5 Marzo 2017 Report Postato 5 Marzo 2017 Buonasera, sono anni che faccio installare impianti gpl dal mio gasista di fiducia sulle 3 honda avute e su varie honda di amici!Sempre ottimi impianti di marca emer(gasista ufficiale landi da 40 anni):costo che varia dai 1500 ai 1700. A un certo punto la vicina coop ha in promozione l'impianto landi renzo a 1100 con installazione dal mio gasista;visto il notevole risparmio di circa il 25% convinco mio padre a far installare il gpl sulla civic 1800 del 2009(stessa auto che avevo fatto gasare io anni addietro sempre da lui ma a 1500). Dopo un mese e mezzo dall'acquisto dell'impianto lo stesso viene installato. Ora a parte la rumorosita' degli iniettori landi(gli emer erano silenziosissimi) e l'emulatore che va giu' troppo velocemente(stesso problema che avevo avuto io risolto con emulatore brc) succede che una volta accesa l'auto ci impiega ben 5 minuti a passare a gpl anche se l'auto è gia calda;infatti non sembra legato al fattore temperatura acqua ma solo al tempo.Inoltre se lascio l'auto accesa che sta andando a gpl,schiaccio il pulsante e la passo a benzina e poi rischiaccio ci mette 2 secondi a tornare a gpl. Insomma questo problema di tempistica si presenta solo se giro la chiave e spengo il quadro per poi riaccenderlo. Che puo' essere??? Quote
project Postato 6 Marzo 2017 Report Postato 6 Marzo 2017 Il tempo per passare a gas (non tramite pulsante) è regolabile (almeno su Emer ma siccome monta stessa elettronica di Landi....). Vai dall'installatore vedrai che risolvi. Quote
corry88 Postato 8 Marzo 2017 Report Postato 8 Marzo 2017 confermo che sui landi si può regolare il tempo di attesa per il passaggio, se non hai modo di collegarti alla centralina passa dall'installatore Quote
