sineverba Postato 24 Febbraio 2017 Report Postato 24 Febbraio 2017 Ciao a tutti, ho un impianto Zavoli con iniettori PAN. Succede che da ieri sera, che ho fatto il solito pieno nel bombolone, l'indicatore di quantità (che è una centralinetta con 4 pallini per il pieno che mano mano si spengono fino ad accendere una rossa) sta svalvolando. Ho effettivamente il pieno alla bombola ma mi segna continuamente indicazioni diverse... ogni tanto si mette su 4 pallini su 4 totali, poi spesso sta a 3, a volte scende anche a 1 pallino (che più o meno indica un po' meno di mezzo serbatoio, non è tarato perfettamente) e cosi via. Ogni tanto è capitato che per qualche km dopo il riforimento facesse un balletto tra 3 e 4 pallini (3/4 e 4/4 quindi) ma mai cosi tanto (ora ci ho fatto già 50km). Può essere gas "schifoso" caricato alla pompa? Anche se è la stessa da cui vado da anni e non mi ha mai dato problemi... Grazie a tutti! Quote
Cordy Postato 24 Febbraio 2017 Report Postato 24 Febbraio 2017 Sembra più un contatto ballerino. Controlla i vari connettori ed i fili, specie sotto la macchina. Quote
