Tecnica: cambio valvola serbatoio
Come si capisce se un serbatoio ha la multivalvola come la più recente normativa?
Devi guardare sul libretto, dovrebbe esserci scritto conforme al Regolamento ECE/ONU 67/01 o qualcosa di simile.
cia'
Max
Se vedi un'elettrovalvola che apre il gas sulla cosidetta multivalvola corrisponde alla normativa 67.01 che è la normativa in vigore Ciao Luis
Mettendo a nudo il serbatoio non c'è niente, solo la parte superiore della ciambella.
Che fo? :)
Ci sono due tipi di serbatoio toroidale uno con la multivalvola al centro del serabatoio con una chiusura asportabile,l'altro con la multivalvola montata lateralmente che attraverso un foro fuoriesce all'esterno sulla parte laterale del vano,potrebbe essere questo il tuo caso,abbassati lateralmente,dovresti vederla.Fai prima a dirci l'anno di istallazione,oppure sul libretto di circolazione ci deve essere scritta la normativaCiao Luis
