Che impianto su lancia Y10?
A occhio si direbbe un impianto a iniezione continua.
Di certo NON PUO' essere sequenziale, per il semplice fatto che in ogni giro ci sono solo due cilindri in aspirazione su quattro, e la centralina non puo' certo inventarsi quali sono... manca il sensore di fase sull'albero a camme, che sulle multipoint c'e'.
L'impianto a iniezione continua e' la perfetta sintesi dei difetti dell'aspirato e del sequenziale, ergo e' un bidone.
cia'
Max
A cosa ti riferisci???
Grazie a tutti per la vostra disponibilità. Ancora una domanda.
Cosa ne pensate del kit landi Sistema GPL con riduttore SE 81 Step Motor e Lambda Control System /2?
Da quanto ho letto in giro dovrebbe essere un impianto di tipo tradizionale (non ad iniezione gassosa, o meglio iniezione nel collettore d'aspirazione solo che al posto del carburatore c'è un inietore e funziona con effetto venturi)
Scusatemi. Non so se ho detto un mare di ca**ate.
Esatto!! Hai detto un mare di ca**ate. E' un semplice impianto tradizionale a controllo elettronico, stra-collaudato.
cia'
Max
A niente, dovevo essere ubriaco... ehm. ;)
cia'
Max
cia'
Max
cia'
Max
Ahh, meno male :)
Ciao ;)
Una domanda, ma 1200,00 € per una V05/2 Landi Renzo, con SE81, con ciambella diciamo 600x220 interno-esterno; sarebbe tanto, qua a Treviso e nei dintorni, non trovi neanche un Lovato a questi prezzi, un impianto così noi lo montiamo a 1350 - 1400 €.
Però!!!!
Cmq, se è €2, se anche i collettori sono in plastica e la lancia Y con motore 1200 8V, del 2000 ha sicuramente i collettori in plastica, puoi far montare tranquillamente un impianto aspirato a miscelatore.
Se poi vuoi un impianto più nuovo, un'pò più prestazionale, rimontabile fra qualche anno in un'auto più nuova, allora fatti installare un sequenziale.
Luca
