costi gpl
mi se fosse vicino ci farei un pensierino per la punto!
il clk ha problemi valvole? non mi risulta, o almeno che io sappia gli unici MB che patiscono il gas sono i classe A/B 1500 1700 benzina che sono di derivazione mitzubishi. L'unico "problema" del gas sui kompressor è che sono abbastanza difficili da configurare correttamente (mappa)
Strano, perché alla fine con il compressore a comando meccanico praticamente ha un comportamento simil-aspirato, a differenza del turbocompressore
Non è simil aspirato perchè nell'aspirato nel collettore di asp. sei sempre in depressione (tralasciamo air box pressurizzati a velocità da pista ad es su certe moto), è un sovralimentato a tutti gli effetti dove passi rapidamente da depressione nei collettori a pressione positiva;
Il problema, a detta del gasista e della logica, sta nella rapidità di risposta del sistema durante i transitori,...visto che il compressore gira praticamente sempre e l'afflusso di aria è regolato con un flap che ricrcola l'aria in eccesso in aspirazione al compressore; quando acceleri repentinamente il flap si chiude e arriva immediatamente al motore un grosso quantitativo di aria in pressione...se non corrisponde un altrettanta quantità di gas il motore va in missfire, l'aggravante sul kompressor è che anche pochi cicli di missfire fanno andare in recovery il motore spegnendo l'iniezione su uno o piu cilindri per preservare il catalizzatore. La situazione torna normale solo spegnendo e riavviando il motore.
Beh si, è chiaro che comunque è sovralimentata (quindi con possibilità di pressione positiva), ma con il volumetrico il comportamento è più "lineare" rispetto al turbo, dunque mi pareva non di così complessa soluzione la regolazione, tutto li.
  • 4 weeks later...
a beh allora a quel prezzo fallo a occhi chiusi,anzi perchè non lo hai fatto prima??? ho preso da un mesetto una punto evo 1.2, ad ora farebbe meno di 8000 km l'anno e sto valutando il gpl...ok che andrei in pari in un paio d'anni- però col gpl sarei più propenso ad usarla di più, visto che a benzina sui percorsi abituali fa 14 km/l  e paradossalmente mi costa molto meno viaggiare col mio fido 200 kompressor da 190 cv a gpl
ps qua per un impianto semplice non landi siamo sui 1000€...
Caro @gas75 sono d'accordo con dado_1984! Se fai 25.000km/anno e il costo dell'impianto è quello segnalato, approfitta della grande possibilità di avere un benzina e non un "puzzolente" diesel. Tienici aggiornati sulla trasformazione così anche altri utenti vedono come giri tanta disinformazione, prendila come una sorta di riconoscenza al forum :D
mia moglie non si lascia convincere,brutte esperienze con un 318i del lontano 96 gasato landi
