Problema impianto iniezione Oper Corsa GPL 2010
Buongiorno a tutti, vi chiedo un informazione: qualcuno è proprietario di una Opel Corsa 1.2 ecotech GPL anni 2007-2012?
Avete avuto problemi all'impianto di iniezione Benzina e o GPL?
A luglio ho dovuto sostituire la pompa della benzina perché secondo il meccanico era incrostata, poi dopo due settimane esce un errore che indica il motore, mentre vado si stacca il GPL e la macchina a benzina fatica ad andare, strattona, e più dei 50 non fa, così il meccanico mi ha fatto sostituire la bobina, ma continuavo ad avere lo stesso problema, così ho rettificato gli iniettori GPL e benzina..tempo due mesi e torna fuori l’errore!! Non so più dove sbattere la testa…ora diversi meccanici mi chiedono soldi per studiare a fondo il problema, c’è chi dice che devo sostituire gli iniettori a benzina (ma li ho appena puliti!!!), chi mi dice che il problema sta nel circuito elettrico dell’iniezione che quindi va smontato tutto per che non ci sia un tratto rotto…
Credo che siano gli iniettori Gpl, che tra l'altro non si possono "rettificare" ma solo sostituire. Non sei il primo a cui capita, il problema si ripercuote sull'impianto a benzina ma la causa sono loro.
Se n'è parlato diffusamente in questa discussione ;)
Per prima cosa ti consiglio di cambiare meccanico e per seconda fatti fare una diagnosi per sapere dagli allarmi presenti nella centralina dove andare a cercare il problema.
Non si parte mai a colpo sicuro cambiando un pezzo, bisogna prima di tutto fare una diagnosi altrimenti si spendono soldi per niente!
