Bravo 2 1400 gpl impianto BRC MySequen24 va a singhiozzi tra 1500 e 25
Bravo II 1400 gpl BRC MySequen24 con riduttore genius 1200 , va a singhiozzi tra i 1500 e 2500 giri solo se si affonda l'acceleratore , filtri sostituiti ottobre 2016 (4 mesi fa).
Da diagnostica MySequen24 Plug e Drive non si rileva nessun errore.
Potrebbe essere la membrana del riduttore ?
Qualcuno ha già avuto questo problema?
Grazie
Potrebbero anche essere le candele a me lo faceva con le candele finite stessi regimi
si faceva proprio così, se non acceleri al massimo andava bene, però a me lo faceva anche a benzina, col gpl si accentuano i difetti di alimentazione può darsi che sono quasi finite e a benzina va bene
Addirittura stasera mentre andava a singhiozzi si è accesa per un attimo la spia gialla di avaria motore , che poi si è spenTa poco dopo il rilascio dell'acceleratore.
Se collego una diagnostica obd alla centralina della vettura dovrei trovare degli errori del tipo "P20X CILINDER X MISTFIRE DETECT" se ci fossero state delle mancate combustione nei cilindri.
Cosa ne pensate ?
Sì, ce n'è una per candela.
Anche a me ha dato un problema simile ed era una bobina, inizialmente strappava a gas e poi l'ha fatto anche a benzina.
In pratica va a 3 per qualche istante e se sei a bassi regimi lo senti di più.
Devi vedere se c'è un errore memorizzato in centralina relativo ad un singolo cilindro: individuatolo guarda prima la candela e poi la bobina ;)
Grazie per la dritta , ho provato a leggere gli errori dalla centralina dell'auto con interfaccia OBD2 e convertitore ELM327 , come software uso SCANTOOL è un po' vecchiotto , vedo tutti i parametri del motore in tempo reale , ma non trovo nessun codice di errore registrato , datemi una dritta su quale software potrei usare visto che c'è ne seno una quantità impressionante.
Grazie
