clioclio Postato 18 Novembre 2005 Author Report Postato 18 Novembre 2005 ho tentato di riavvitarci la candela nuova,come la filettatura voleva ,ho sforzato un bel po' ma +0- e scesa del 80% ,cioe sta un po' piu' fuori delle altre ,ma e scesa quasi tutta ,naturalmente e scesa riavvitata storta come quella che c'era prima pero funziona tutto bene ,e la macchina non da problemi ''al momento'' ,pero' che dite il fatto di avere su 4 candele una non avvitata completamente a lungo comporta problemi? Quote
eTiLiKo Postato 18 Novembre 2005 Report Postato 18 Novembre 2005 No,guarda,non ci siamo proprio.Può dare problemi si,di surriscaldamento. Se devi fare un lavoro fatto bene,solo di rettifica(perchè una volta che scendi la testa fai tutto,spianatura,guide valvole,sedi valvole,prova idrica,saldatura e rifilettatura e serie smeriglio)ti giochi minimo 100€(dipende dai prezzi che applicano dalle parti tue),poi c'è il lavoro che se non hai mai fatto da te devi affidare a un meccanico. Quote
Carlo Roma Postato 18 Novembre 2005 Report Postato 18 Novembre 2005 Per fare la testa devi comunque smontare un bel pò di roba, lavoro da meccanico.......non per sottuvalutarti, ma non credo che si possa fare nel garage di casa, sicuramente serve anche una rettifica alla testa nuova poi rimontare albero a camme, valvole, bicchierini etc..... Ci credi che ho rimontato una testa senza rettificarla e non mi ha mai dato problemi? Quote
eTiLiKo Postato 18 Novembre 2005 Report Postato 18 Novembre 2005 Certo,è possibile,magari non hai nemmeno cambiato la guarnizione,ma da qui a consigliare di farlo ce ne passa. Quote
madj65 Postato 18 Novembre 2005 Report Postato 18 Novembre 2005 [ Ci credi che ho rimontato una testa senza rettificarla e non mi ha mai dato problemi? Carlo, a Roma se dice che c'hai avuto più c**o che anima Quote
clioclio Postato 21 Novembre 2005 Author Report Postato 21 Novembre 2005 No,guarda,non ci siamo proprio.Può dare problemi si,di surriscaldamento. Se devi fare un lavoro fatto bene,solo di rettifica(perchè una volta che scendi la testa fai tutto,spianatura,guide valvole,sedi valvole,prova idrica,saldatura e rifilettatura e serie smeriglio)ti giochi minimo 100€(dipende dai prezzi che applicano dalle parti tue),poi c'è il lavoro che se non hai mai fatto da te devi affidare a un meccanico. surriscaldamento di che tipo ??,precisamente?? Quote
Rocciamax Postato 21 Novembre 2005 Report Postato 21 Novembre 2005 surriscaldamento di che tipo ??,precisamente?? La candela disspipa il calore sulla testata, atraverso la filettatura... se la candela e' avvitata a meta' avra la meta' della superficie di scambio... quindi e' a rischio rottura. Inoltre secondo me con la candela infilata storta e non fino in fondo la compressione nel cilindro e' andata a farsi benedire... cia' Max Quote
