Auto che accellera da sola e motore che sussulta
ciao a tutti, possiedo una golf 5 con impianto landi omegas e da qualche mese che ha il seguente problema, quando sono fermo al semaforo o in qualunque altro posto la macchina inizia ad accellerare da sola fino ad arrivare a 1000/1100 giri il problema si verifica sempre, sono andato a fare la diagnosi con il computer e ho rilevato che i valori di iniezione salgono tantissimo ad ogni accelerata, ho gia cambiato candele, pulito corpo farfallato, premetto che andando a benzina e dopo averci fatto un po di km la macchina si comporta in modo normale dopo essere passati a gpl la macchina inizia a dare questo problema e noto anche che sussulta molto, trema il motore ma questo problema diminuisce o sparisce accendendo il riscaldamento in macchina, sono andato da un impiantista e mi ha detto che sono gli iniettori che 'pisciano' ma non sono sicuro di questa cosa.
ringrazio in anticipo tutti per tutte le risposte che riceverò
Somiglia molto ad un problema che ho avuto con la mia ex macchina (una polo 1.4 16V a GPL): il sensore della temperatura dell'acqua si era rotto e funzionava in modo random. Nei periodi in cui non funzionava (non sempre) dava i numeri del lotto, invece della temperatura dell'acqua, ingannando le centraline, che ritenevano di avere a che fare con un motore da scaldare. Di qui l'arricchimento della miscela, con ingolfamenti, aumenti improvvisi del minimo, accensioni di spie varie...
Se hai un convertitore OBD-Bluetooth, puoi usare Torque e provare a mettere sotto controllo i dati di quel particolare sensore, per capire se fornisce un dato corretto o no.
Cambiarlo, a meno di raccogliere un paio di litri di liquido del radiatore, è facile e costa poco, una volta individuata la posizione.
innanzitutto ti ringrazio per la risposta, la macchina è perfetta e non si accendono spie varie l'unica cosa è che accelera molto quando ho acceso il gpl e lo fa poco quando sono a benzina e ho paura che sia qualche tubo di aspirazione rotto o qualcosa del genere perche anche i consumi sono nella norma
