Manu1988x Postato 18 Gennaio 2017 Report Postato 18 Gennaio 2017 Salve , Intanto mi presento sono Emanuele nuovo del forum. Possiedo una Clio del 2004 16 valve su cui ho installato da pochi mesi un impianto GPL Lovato. Tale impianto ha percorso sinora circa 4000 km e non ha mai dato problemi, fino a qualche giorno fa in cui mentre camminavo la macchina mi passò a benzina e tendò a spegnersi,mi sono accorto nel frattempo che le luci del commutatore si sono spente. Ho provato si suggerimento dell'installatore a cambiare le candele,ma il problema persiste., In pratica l'impianto ogni tanto funziona ogni tanto no,il commutatore non sempre rimane acceso. Grazie in anticipo a chi risponderà. Quote
salomogi Postato 18 Gennaio 2017 Report Postato 18 Gennaio 2017 Se l'impianto è nuovo, DEVE risolvere il problema che lo ha installato!! Sembrerebbe un problema di alimentazione elettrica della ECU, un falso contatto..... Che tipo di kit Lovato ti ha installato?? Quote
Manu1988x Postato 18 Gennaio 2017 Author Report Postato 18 Gennaio 2017 Grazie certo l'impianto è garantito 2 anni . Ho appuntamento venerdì con l'installatore ,penso anch'io sia un falso contatto. Quote
Pinkus Postato 18 Gennaio 2017 Report Postato 18 Gennaio 2017 Problema (probabilmente elettrico) all'impianto a gpl, né candele né altro Quote
dado_1984 Postato 19 Gennaio 2017 Report Postato 19 Gennaio 2017 è palese che c'è un contatto ballerino, basta seguire i fili dalla centralina a dove è stata presa la massa/positivo e vedere se c'è qualcosa di rotto/tagliato o ballerino. Fallo fare a lui comunque; e non cambiare nulla Quote
