supersaian Postato 15 Novembre 2005 Author Report Postato 15 Novembre 2005 allora ho quasi fatto tutto per il tom tom.. l'unica cosa e' che quando vadoa copiare il file sulla scheda mi dice che e' protetta da scrittura... ho provato anche a spostare la linguetta che e' sulla scheda ma nulla non mi fa salvare i file sulla scheda aiutooooooooooooo Quote
Rocciamax Postato 15 Novembre 2005 Report Postato 15 Novembre 2005 Off course........, le sd vanno nello stesso slot delle compatflash.. Ciao Temperiamo le supposte: le SD vanno nello stesso slot delle MMC, le CF hanno lo slot a se' cia' Max Quote
ruffo Postato 15 Novembre 2005 Report Postato 15 Novembre 2005 su www.automap.it c'è un elenco dei distributori autostradali con il dettaglio dei servizi offerti ciao RAFFO HAi il gpl sul 1000 12v OT ho un'pel corsa eco1000 con cambio robotizzato (il motore è il tre cilindri ecotec 12V) e sto aspettando agennaio per montare il gpl come mai mi fai quetsa domanda pernsi che ci possano essere problemi con questo motore a gpl scusate l'OT Quote
supersaian Postato 15 Novembre 2005 Author Report Postato 15 Novembre 2005 Off course........, le sd vanno nello stesso slot delle compatflash.. Ciao Temperiamo le supposte: le SD vanno nello stesso slot delle MMC, le CF hanno lo slot a se' cia' Max la supposta era gia temperata ...la slot e' quella giusta tantoche me la legge senza problemi... l'unica cosa e' che non mi fa fare nulla perche mi dice che la memory e' protetta da scrittura Quote
Rocciamax Postato 15 Novembre 2005 Report Postato 15 Novembre 2005 la supposta era gia temperata ...la slot e' quella giusta tantoche me la legge senza problemi... l'unica cosa e' che non mi fa fare nulla perche mi dice che la memory e' protetta da scrittura La faccenda in effetti e' strana... l'unica cosa che mi viene in mente e' la levetta di protezione dalla scrittura, ma dici che l'hai gia' spostata... hai provato anche a collegare il tomtom direttamente al PC con il cavo USB (fino a ieri non sapevo neanche che si potesse)? cia' Max Quote
supersaian Postato 15 Novembre 2005 Author Report Postato 15 Novembre 2005 si ci ho provato ma xp home edition non me lo riconosce Quote
MondeoSW Postato 15 Novembre 2005 Report Postato 15 Novembre 2005 si ci ho provato ma xp home edition non me lo riconosce Devi installare un programmino che dovresti avere con il tomtom Ciao Alberto Quote
supersaian Postato 15 Novembre 2005 Author Report Postato 15 Novembre 2005 programmino? sai il nome ? Quote
MondeoSW Postato 15 Novembre 2005 Report Postato 15 Novembre 2005 Off course........, le sd vanno nello stesso slot delle compatflash.. Ciao Temperiamo le supposte: le SD vanno nello stesso slot delle MMC, le CF hanno lo slot a se' cia' Max la supposta era gia temperata ...la slot e' quella giusta tantoche me la legge senza problemi... l'unica cosa e' che non mi fa fare nulla perche mi dice che la memory e' protetta da scrittura Prova a cambiare gli attributi dei file che ci sono sulla scheda probabilmente gli hanno messo la protezione da scrittura cioè "sola lettura" Ciao Alberto Quote
supersaian Postato 15 Novembre 2005 Author Report Postato 15 Novembre 2005 Off course........, le sd vanno nello stesso slot delle compatflash.. Ciao Temperiamo le supposte: le SD vanno nello stesso slot delle MMC, le CF hanno lo slot a se' cia' Max la supposta era gia temperata ...la slot e' quella giusta tantoche me la legge senza problemi... l'unica cosa e' che non mi fa fare nulla perche mi dice che la memory e' protetta da scrittura Prova a cambiare gli attributi dei file che ci sono sulla scheda probabilmente gli hanno messo la protezione da scrittura cioè "sola lettura" Ciao Alberto ecco adesso stai usando un linguaggio che non conosco Quote
MondeoSW Postato 15 Novembre 2005 Report Postato 15 Novembre 2005 programmino? sai il nome ? E' un programma dedicato che ti permette di far riconoscere al pc il palmare per permettere il trasferimento dati che viene fornito insieme al palmare Prova quell'altra cosa di cambiare gli attributi dei file(togliere "sola lettura") Quote
supersaian Postato 15 Novembre 2005 Author Report Postato 15 Novembre 2005 ok provero' cmq non ho il palmare ma il tomtom go 300 ( me sa che ho detto na caxxata vabbe) Quote
MondeoSW Postato 15 Novembre 2005 Report Postato 15 Novembre 2005 Off course........, le sd vanno nello stesso slot delle compatflash.. Ciao Temperiamo le supposte: le SD vanno nello stesso slot delle MMC, le CF hanno lo slot a se' cia' Max la supposta era gia temperata ...la slot e' quella giusta tantoche me la legge senza problemi... l'unica cosa e' che non mi fa fare nulla perche mi dice che la memory e' protetta da scrittura Prova a cambiare gli attributi dei file che ci sono sulla scheda probabilmente gli hanno messo la protezione da scrittura cioè "sola lettura" Ciao Alberto ecco adesso stai usando un linguaggio che non conosco Da risorse del computer seleziona la cartella che ti interessa sulla sd poi tasto destro del mouse-proprietà-togli la spunta su sola lettura eventualmente vai su avanzate e controlla che non sia spuntato crittografa contenuto ripeto NON SPUNTATO Quote
supersaian Postato 15 Novembre 2005 Author Report Postato 15 Novembre 2005 ok oggi provo e vi dico Quote
steu851 Postato 15 Novembre 2005 Report Postato 15 Novembre 2005 cmq non ho il palmare ma il tomtom go 300 ( me sa che ho detto na caxxata vabbe) in alternativa collegando la porta usb del tomtom al pc questo viene visto come se fosse una chiavetta USB Quote
