Vicus Postato 13 Novembre 2005 Report Postato 13 Novembre 2005 Sabato tirando la seconda attorno ai 4500 giri ho avvertito un buco, l'impianto ha 6000km e nel serbatoio da 38l di carico avevo meno di 10l di gpl. Cosa può essere stato? PS: Ho montato le iridio il giorno prima. Quote
ugigi Postato 13 Novembre 2005 Report Postato 13 Novembre 2005 se è una cosa sporadica, non ci pensare, ma se diventa sovente, vai a farti rimappare se è un aspirato fai controllare la pressione Quote
steu851 Postato 13 Novembre 2005 Report Postato 13 Novembre 2005 Sabato tirando la seconda attorno ai 4500 giri ho avvertito un buco, l'impianto ha 6000km e nel serbatoio da 38l di carico avevo meno di 10l di gpl. Cosa può essere stato? PS: Ho montato le iridio il giorno prima. se è stato un episodio sporadico sembrerebbe un missfire, magari dovuto alle macchie solari non ci darei peso se il problema si fa sistematico controlla i cavi delle candele, magari per cambiarle ne hai stirato uno, oppure hai una candela farlocca Quote
andre79ge Postato 13 Novembre 2005 Report Postato 13 Novembre 2005 Confermo quanto hanno detto gli altri: episodi sporadici sono assolutamente trascurabili! Dimenticatelo! Viceversa, se succede di nuovo allora ti conviene indagare. Nel frattempo volevo chiederti qualche cosuccia... Che tipo di impianto è lo Zavoli Alisei? Quanto hai speso per installarlo? Prestazioni? Sono cambiate? Consumi? Scusa per le domande, ma vorrei gasare una Punto con il tuo stesso motore, il 1.2 FIRE 8 vavole, e quindi sto raccogliendo informazioni!!! Ciao e in bocca al lupo per tutto! Quote
Vicus Postato 13 Novembre 2005 Author Report Postato 13 Novembre 2005 Confermo quanto hanno detto gli altri: episodi sporadici sono assolutamente trascurabili! Dimenticatelo! Viceversa, se succede di nuovo allora ti conviene indagare. Nel frattempo volevo chiederti qualche cosuccia... Che tipo di impianto è lo Zavoli Alisei? Quanto hai speso per installarlo? Prestazioni? Sono cambiate? Consumi? Scusa per le domande, ma vorrei gasare una Punto con il tuo stesso motore, il 1.2 FIRE 8 vavole, e quindi sto raccogliendo informazioni!!! Ciao e in bocca al lupo per tutto! Lo Zavoli Alisei è un iniettato, in provincia di Padova l'ho pagato 1700€ con serbatoio toroidale da 38l di carico utile (sporge un paio di cm dal piano del bagagliaio). Le prestazioni sono buone anche se si sente, anche se molto minima, la differenza dalla benzina. Percorro dai 13 ai 15 km con un litro anche se non ho fatto prove precise, il compiuterino di bordo segna 15-16km/l (e tu a benzina?), in percorso 90% urbano 10 % extra. PS: Se hai occasione puoi fare un test cronometrando gli 80-120 km/h, voglio vedere se è la mia che va così piano o è normale. Grazie. Quote
andre79ge Postato 14 Novembre 2005 Report Postato 14 Novembre 2005 Ciao! Allora... per quanto rigurarda i consumi, ti posso dire i miei ma non prenderli troppo alla lettera perche' i consumi sono pesantemente influenzati dallo stile di guida e dal traffico. Possono cambiare anche di 4 o 5 km/litro, quindi sono difficilmente confrontabili!!! In ogni caso ti porto qualche esempio di quanto consuma a benza la mia. Circa un mese fa ho fatto un week end in Toscana (partendo da Genova). In pratica mi sono fatto circa 300 km di autostrada (andata e ritorno) e altri 300 km su statali. Ho visitato Pisa e Lucca ed il terzo giorno sono andato in cima al passo del Cerreto (a circa 1300 m di quota). Alla fine il trip comp mi dava circa 19 km/l di consumo, mentre valutandolo direttamente alla pompa (ho fatto pieno-pieno alla partenza ed all' arrivo) ho fatto circa i 18 km/lt. In tutto questo c'e' da dire che in autostrada ho tenuto una velocita' di 100 - 110 km/h in pianura e discesa, mentre scendevo a circa 90 km/h nei tratti in salita. Poi nelle statali andavo tranquillo. Pero' aggiungo che io tendo sempre a guidare con attenzione, evitando accelerazioni inutili prima dei semafori rossi, decelerando prima in modo da sprecare il meno possibile ecc ecc (insomma, ho guidato un po' da maniaco ma l' ho fatto apposta per vedere quanto riuscivo a consumare). In citta' nel traffico (a Genova e' molto intenso) riesco a fare circa i 15 km/lt. Per quanto riguarda l' 80 - 120, ti faccio sapere al piu' presto. Provo in IV ed in V a tavoletta appena mi trovo su un tratto di autostrada perfettamente piano! P.S. qui sul forum i messaggi passano molto velocemente e nel giro di una giornata finiscono molto indietro. Tra l' altro siamo veramente in tanti ed io ho difficolta' a ricordare i nomi ed i post nei quali sto scrivendo! Quindi se vedi che non ti rispondo magari mandami un msg privato! Ciao! Quote
Vicus Postato 14 Novembre 2005 Author Report Postato 14 Novembre 2005 Qualche esperto mi può dire come si fa a capire se l'auto va a 3 cilindri? Quote
pistiriddi Postato 15 Novembre 2005 Report Postato 15 Novembre 2005 perchè al minimo vibra, il motore non è regolare Quote
Vicus Postato 15 Novembre 2005 Author Report Postato 15 Novembre 2005 No, ma ascoltando allo scarico sembra che non giri regolare. Quote
AUTOGASTWINS Postato 15 Novembre 2005 Report Postato 15 Novembre 2005 Sabato tirando la seconda attorno ai 4500 giri ho avvertito un buco, l'impianto ha 6000km e nel serbatoio da 38l di carico avevo meno di 10l di gpl. Cosa può essere stato? PS: Ho montato le iridio il giorno prima. Che tipo di serbatoio hai? Se ha la multivalvola interna interna ok se invece hai un serbatoio toroidale con multivalvola esterna allora potrebbe essere una mancanza di pescaggio a causa dello spostamento del gpl nella parte posteriore N.B.Con i sistemi iniezione sequensiali è d'obbligo l'utilizzodi serbatoi toroidali con pescante posizionato nella parte posteriore altrimenti in accelerazione con meno di 1/4 di combustibile insorgono problemi. Ciao Quote
Vicus Postato 15 Novembre 2005 Author Report Postato 15 Novembre 2005 Ti assicuro che lo spostamento in accelerazione con 60cv è davvero minimo. Il pescaggio avviene sul lato destro. Quote
