Paolino85 Postato 26 Dicembre 2016 Report Postato 26 Dicembre 2016 Ciao a tutti,ho il seguente impianto LANDI installato su Renault Clio III (del 10/07):Modello: G.P.L.2 (Rid. GPL IG1 con EV ins)L'impianto é stato installato a Luglio 2008.Da qualche mese, il consumo di GPL é aumentato. Il pieno del serbatoio é di circa 34 litri.Con l'ultimo rifornimento, di circa 30 litri, la vettura ha percorso 270km. Circa 9km/litro.Ed anche nei precedenti rifornimenti ho notato lo stesso consumo anomalo.Il consumo medio, di solito, si attestava sui 12/13 km/L garantendo un'autonomia col pieno GPL di circa 400km.Con l'alimentazione a benzina ho verificato invece che i consumi sono regolari (15/16 km/L).Contestualmente a questo consumo anomalo, si é accentuata la difficoltá nella risposa del motore a bassi giri (difficoltá sempre presente dall'installazione dell'impianto).Sempre nello stesso periodo ho notato che nell'abitacolo si accende occasionalmente la spia gialla del motore (evidenziata nell'immagine sotto). Anche diverse volte in un viaggio di 20-25km, capita che la spia motore lampeggi per 20-30 secondi per poi spegnersi.La difficoltá nella risposta e la spia del motore invece non si presentano con l'alimentazione a benzina.Chiedo gentilmente, se possibile:- qualche indicazione per comprendere se l'anomalia é legata esclusivamente all'impianto GPL o se non si escludono altre cause.- qualche indicazione su casistiche, se rilevate, simili alla mia e per sapere se e come sono state risolte.Grazie mille per la disponibilitá e per qualunque informazione che mi venga fornita. Quote
pao81 Postato 26 Dicembre 2016 Report Postato 26 Dicembre 2016 Potrebbero essere gli iniettori alla frutta... Quanti km ha il tuo impianto? Quote
corry88 Postato 26 Dicembre 2016 Report Postato 26 Dicembre 2016 Trattandosi di un landi dico anche io gli iniettori, la mia col vecchio rail aveva sintomi simili. Quote
nico106406 Postato 8 Gennaio 2017 Report Postato 8 Gennaio 2017 Io dico che può essere un problema di filtri intasati. La centralina si autoadatta e "pensa" che sia necessario più gpl per garantire la stessa potenza, ingolfando il motore ed apportando continue correzioni quando lo "sente" ingolfato. Dovresti sentire anche un odore di gpl dallo scarico o sbaglio? Da quanto non cambi i filtri? Montando il riduttore IG1 dovresti avere un Landirenzo Omegas giusto? Cambia filtro in fase gassosa e quello in fase liquida (sull'elettrovalvola installata sul riduttore) non l'hai già fatto. L'auto tornerà nuova. Quote
Paolino85 Postato 12 Gennaio 2017 Author Report Postato 12 Gennaio 2017 La scorsa settimana ho portato l'auto in officina ed hanno riscontrato un problema agli iniettori del gas. In particolare mi hanno riferito di problemi legati a riforimenti di gas "sporco".Hanno provveduto ad eseguire la sostituzione dei 4 iniettori per una spesa totale di circa 330€.La vettura ora risponde correttamente ed i consumi sono tornati ad essere regolari. La vettura ha 174.000 km. Gli iniettori purtroppo erano giá stati sostituiti anche sugli 80-90 mila. Non ricordo di preciso. Grazie a tutti per le tempestive risposte. Quote
firefox90 Postato 12 Gennaio 2017 Report Postato 12 Gennaio 2017 La scorsa settimana ho portato l'auto in officina ed hanno riscontrato un problema agli iniettori del gas. In particolare mi hanno riferito di problemi legati a riforimenti di gas "sporco". Hanno provveduto ad eseguire la sostituzione dei 4 iniettori per una spesa totale di circa 330€. La vettura ora risponde correttamente ed i consumi sono tornati ad essere regolari. La vettura ha 174.000 km. Gli iniettori purtroppo erano giá stati sostituiti anche sugli 80-90 mila. Non ricordo di preciso. Grazie a tutti per le tempestive risposte. Gli iniettori Landi generalmente durano giusto al max 100.000 Km..poi dipende da caso a caso....NON so dove siano posizionati i tuoi e difficoltà e tempo per sostituirli, certo è che ti sono costati quasi il doppio!! Quote
nico106406 Postato 12 Gennaio 2017 Report Postato 12 Gennaio 2017 Gli iniettori Landi generalmente durano giusto al max 100.000 Km..poi dipende da caso a caso....NON so dove siano posizionati i tuoi e difficoltà e tempo per sostituirli, certo è che ti sono costati quasi il doppio!! I miei iniettori (rail matrix) hanno circa 200.000 km e viaggiano alla grande. Quote
firefox90 Postato 12 Gennaio 2017 Report Postato 12 Gennaio 2017 Gli iniettori Landi generalmente durano giusto al max 100.000 Km..poi dipende da caso a caso....NON so dove siano posizionati i tuoi e difficoltà e tempo per sostituirli, certo è che ti sono costati quasi il doppio!! I miei iniettori (rail matrix) hanno circa 200.000 km e viaggiano alla grande. Mi riferivo ai rail MED Quote
nico106406 Postato 13 Gennaio 2017 Report Postato 13 Gennaio 2017 Gli iniettori Landi generalmente durano giusto al max 100.000 Km..poi dipende da caso a caso....NON so dove siano posizionati i tuoi e difficoltà e tempo per sostituirli, certo è che ti sono costati quasi il doppio!! I miei iniettori (rail matrix) hanno circa 200.000 km e viaggiano alla grande. Mi riferivo ai rail MED Ops! Quote
Bilancino Postato 13 Gennaio 2017 Report Postato 13 Gennaio 2017 Io con il mio impianto landi ho percorso 140.000km solo a gpl e sembrano andare bene........ovvio che mi aspetto dei problemi. Ciao Quote
corry88 Postato 13 Gennaio 2017 Report Postato 13 Gennaio 2017 Io dico che può essere un problema di filtri intasati. La centralina si autoadatta e "pensa" che sia necessario più gpl per garantire la stessa potenza, ingolfando il motore ed apportando continue correzioni quando lo "sente" ingolfato. Dovresti sentire anche un odore di gpl dallo scarico o sbaglio? Da quanto non cambi i filtri? Montando il riduttore IG1 dovresti avere un Landirenzo Omegas giusto? Cambia filtro in fase gassosa e quello in fase liquida (sull'elettrovalvola installata sul riduttore) non l'hai già fatto. L'auto tornerà nuova. Purtroppo per lui erano gli inettori... ma il filtro in fase liquida io lo smontai una volta quando cambia il riduttore e usci tutta limatura, non l.ho cambiato perchr non riuscii a trovarlo nei ricambisti di zona dove lo posso acquistare? Quote
Pinkus Postato 15 Gennaio 2017 Report Postato 15 Gennaio 2017 Io con il mio impianto landi ho percorso 140.000km solo a gpl e sembrano andare bene........ovvio che mi aspetto dei problemi. Ciao Infatti secondo me i med, soprattutto poi l'ultima serie, se installati bene e con la dovuta manutenzione (sostituzione filtro) non penso durino poi così tanto di meno di altri iniettori. Imho è più una cattiva nomea causata da installazioni poco felici (vedi alcune fiat oem) Quote
