Carla809 Postato 21 Febbraio 2019 Report Postato 21 Febbraio 2019 Ciao. Ho una matiz chevrolet del 2009 a gpl...Per un pò di tempo quando frenavo, scalando di marcia, la macchina si spegneva. Questo succedeva raramente e mai quando andavo a benzina. Da un paio di settimane, il problema sembra scomparso. Non so se portarla comunque dal meccanico per un controllo oppure aspettare. Grazie Quote
Moscerino Postato 21 Febbraio 2019 Report Postato 21 Febbraio 2019 Ciao. Ho una matiz chevrolet del 2009 a gpl...Per un pò di tempo quando frenavo, scalando di marcia, la macchina si spegneva. Questo succedeva raramente e mai quando andavo a benzina. Da un paio di settimane, il problema sembra scomparso. Non so se portarla comunque dal meccanico per un controllo oppure aspettare. Grazie Hai mai regolato le valvole? Quote
simon85rm Postato 21 Febbraio 2019 Report Postato 21 Febbraio 2019 Provala con aria condizionata accesa a benzina e a gpl e vedi se si spegne... Naturalmente è del 2009 quindi 10anni di corpo farfallato sporco o mal pulito e di certo circuito del minimo, o motorino passo passo intasati da sporco vario e quindi da pulire o far pulire... Se con a.c. accesa non si spegne nel traffico a benzina e a gpl tutto ok ma ne dubito a meno che, quando ti ha fatto difetto, fu' per gpl sporco... Aggiornaci pure. Quote
Carla809 Postato 2 Marzo 2019 Report Postato 2 Marzo 2019 Ciao. Ho una matiz chevrolet del 2009 a gpl...Per un pò di tempo quando frenavo, scalando di marcia, la macchina si spegneva. Questo succedeva raramente e mai quando andavo a benzina. Da un paio di settimane, il problema sembra scomparso. Non so se portarla comunque dal meccanico per un controllo oppure aspettare. Grazie Hai mai regolato le valvole? No, il meccanico ha solo pulito gli iniettori gpl, ma per un problema diverso. Quote
simon85rm Postato 2 Marzo 2019 Report Postato 2 Marzo 2019 Se non pulisce bene il circuito del minimo prima o poi rifarà difetto, specie con lo sforzo dell'aria condizionata o nel traffico rilasciando acceleratore... Le valvole vanno regolate se sul libretto c'è scritto di farlo... Trascurare significa accorciare la vita al motore se va bene o spaccare ...a te la scelta. Quote
