candele su golf IV 1.6 16v per brc sequent
scusate leggo in questi giorni molti che consigliano di mettere le candele all'iridio per far andare meglio la macchina col gpl. Io volevo sapere ma visto che la macchina ora va benissimo se cambio le candele devo rifare tutta la calibrazione della ecu del gpl e riportarla dal meccanico, oppure le monto e basta???
Se si, dopo montate che differenze dovrei sentire?? In prestazioni??
E quali candele mi consigliate???
Invece per il variatore d'anticipo quello per forza devo ricalibrare giusto??? Ma è possibile che con la mappa fatta dall'installatore mi abbiano già variato l'anticipo???
Scusate le mille domande e se riuscite a risp a tutto vi ringrazio moltissimo!!!!
CIAOOOO
CIAOOOO
Monta le iridio non occorre calibrazione, le differenze si sentono ai bassi regimi, dammi il codice originale ti trovo la corrispondenza io :unsure:
Per il variatore d'anticipo è da provare non è detto che sia da ricalibrare :ph34r:
Non è possibile che ti abbiano cambiato l'anticipo a meno che non ti abbiano rimappato la centralina originale dell'auto :blink:
Ciaooo Alberto
quanto costano nuove e dove potrei trovarle??? il codice te lo mando appena lo trovo... Ma quindi sei sicuro che non devo fare nessuna calibrazione??? Le monto e via così???
Io ho sentito che quando te la tarano la macchinamolti installatori variano già un po' l'anticipo. Io non sento differenze da prima, è normale?? A me sembra come a bezina mentre dicono che un po' ai bassi giri dovresti sentire la differenza
PZFR6J-11, penso sia questo, golf IV 1.6 16 v del maggio 2003
Ci vorrebbe il codice motore per sicurezza ma comunque dovrebbe essere Denso IK20 che diventa IK22 prendendole di un grado + fredde, le puoi acquistare su internet dall'america su apwonline.com o qualcosa del genere cerca sul forum
Ciao Alberto
cosa cambia dalle ik 20 a ik22??? Nel senso cosa significa un grado più fredde??? E' meglio?? E in cosa??
Scusa l'ignoranza in materia ma nn me ne intendo proprio!! Non sai quanto si aggira il prezzo??
CIAO
CIAO
Per il gpl è consigliabile montare le candele di un grado + fredde cioè IK22, perchè con il gpl aumentano le temperature di combustione :(
Se le prendi su quel sito americano le paghi sui 10 dollari l'una + spese di spedizione sui 15 dollari=totale circa 55 dollari non so il cambio attuale ma circa 45 euro, però mi pare di aver letto che qualcuno le ha trovate a 8 dollari su ebay però non ricordo dove cerca sul forum non solo su gpl ma anche sugli altri due ;)
Ciaooo Alberto
  • 6 months later...
Ciao è la prima volta che scrivo, ho anchio un'impianto brc sequent
su ford focus 1600 16v ed ultimamente l'auto in seconda marcia
specie zoppica un po' il mio installatore mi ha detto che potrebbero
essere le candele ho su le ngk iridium sarebbe forse meglio passare
a candele proprio tarate per il gpl tipo le torquemaster non so chi le
conosce ma per la mia auto costano 167 euro tutte e quattro un botto
grazie per l'aiuto ciao
Il BRC Sequent ha il variatore d'anticipo incorporato: se il motore è compatibile e l'installatore particolarmente evoluto potrebbe binissimo averlo in funzione
lascia perdere le torquemaster.
Se le candele sono consumate si fa in fetta a capirlo, basta smontarne una e guardarla!
Grazie delle risposte ragazzi proverò a rimettere le originali
comunque mi ero sbagliato o su le ngk laser platinum cod.
ptr5a-13 forse è meglio optare per le iridium quelle che
credevo di avere grazie ciao
  • 2 months later...
Io ho le candele motorcraf originali con sigla AYFS 22 C e l'auto va bene( focus 10/2001, 1600), vorrei provare le irridium denso un grado più fredde ma non se quale acquistare: le ik20 le ik22? Mi sapete aiutare? grazie
