Ciao a tutti ragazzzi!
Volevo chiedere se potreste aiutarmi a realizzare un buon impianto stereo per la mia punto.
Partendo dal fatto che io monto già una sorgente kenwoood sintolettore Cd 50w *4
monto poi 2 tweeter della potenza di 40w max ciascuno 2 woofer anteriori diametro 165mm dalla potenza di 40 w max ciascuno e dietro monto 2 diffusori full-range diametro 100mm da 30 w.
Questi sono i miei dati tecnici,spero che possiate aiutarmi a realizzare un buon impianto. Grazie
la tua domanda è un pò vaga...praticamente stai chiedendo il mare....
innanzitutto non ho capito se questi componenti li vuoi tenere o no.
Inoltre non hai detto che musica ascolti.
Poi, la cosa fondamentale, non ho capito quanto vuoi/puoi spendere.
ciao ciao
Stefano
ciao ciao
Stefano
quoto con stefanuccio
Le potenze che hai indicato non sono in rms?
Cmq per un buon impianto devi concentrarti
sul fronte anteriore, installare un kit di woofer e twiter(
non so per esempio hertz o altro) di una certa potenza tipo 200 watt max
con amplificatore
e crossover.
per il fronte posteriore lascia stare
