monellaccio Postato 4 Novembre 2005 Report Postato 4 Novembre 2005 che cofano pieno però si direbbe ben in ordine bella la soluzione del commutatore Quote
steu851 Postato 5 Novembre 2005 Author Report Postato 5 Novembre 2005 che cofano pieno però si direbbe ben in ordine bella la soluzione del commutatore infatti ho messo la foto anche 'prima della cura' Tieni conto che li dentro oltre al motorone boxer 2500 c'è il cambio automatico, il climatizzatore, il compressore per le sospensioni autolivellanti e regolabili in altezza, abs esp controllo trazione e chi più ne ha più ne metta... Quote
fraant Postato 5 Novembre 2005 Report Postato 5 Novembre 2005 non capisco come mai, dopo il filtro del gas la Y per derivare alle due bancate sia collegata in maniera anomala, sicurametne e' maggiormente un fattore estetico (piu' che di pressioni), ma mi sembra che il filtro dovrebbe essere collegato alla base della Y e non ad uno dei due rami. Quote
steu851 Postato 5 Novembre 2005 Author Report Postato 5 Novembre 2005 non capisco come mai, dopo il filtro del gas la Y per derivare alle due bancate sia collegata in maniera anomala, sicurametne e' maggiormente un fattore estetico (piu' che di pressioni), ma mi sembra che il filtro dovrebbe essere collegato alla base della Y e non ad uno dei due rami. l'ho notato anche io, ma montandolo simmetrico sarebbe stato corto su un ramo Quote
fraant Postato 5 Novembre 2005 Report Postato 5 Novembre 2005 non capisco come mai, dopo il filtro del gas la Y per derivare alle due bancate sia collegata in maniera anomala, sicurametne e' maggiormente un fattore estetico (piu' che di pressioni), ma mi sembra che il filtro dovrebbe essere collegato alla base della Y e non ad uno dei due rami. l'ho notato anche io, ma montandolo simmetrico sarebbe stato corto su un ramo te lo dico perche' anche la mia che e' un V6 era stata montata male e l'ho rifatta come dicevo io, la lunghezza non e' un serio problema per un impianto a pressione(anche se < 1 bar) Quote
monellaccio Postato 5 Novembre 2005 Report Postato 5 Novembre 2005 bè...in ogni caso se l'auto va a dovere... Quote
lynx_deb Postato 5 Novembre 2005 Report Postato 5 Novembre 2005 ma il BRC ha il commutatore manuale, come gli impianti aspirati? oppure è un pulsante a molla? grazie Quote
monellaccio Postato 5 Novembre 2005 Report Postato 5 Novembre 2005 ma il BRC ha il commutatore manuale, come gli impianti aspirati? oppure è un pulsante a molla? grazie il mio sequent ha il pulsante ad impulso Quote
steu851 Postato 5 Novembre 2005 Author Report Postato 5 Novembre 2005 ma il BRC ha il commutatore manuale, come gli impianti aspirati? oppure è un pulsante a molla? grazie è un commutatore il mio sequent ha il pulsante ad impulso ma è un pulsante o un commutatore a pressione? E' marchiato BRC? Ora ho i pdf anche sel sequent standard e sul manuale c'è solo la foto del commutatore che mi hanno montato Quote
Enzo1 Postato 5 Novembre 2005 Report Postato 5 Novembre 2005 Strano... credevo che tutti gli iniettati avessero quello a impulso come sul Polaris. Quote
Guest mystr Postato 6 Novembre 2005 Report Postato 6 Novembre 2005 Ora ho i pdf anche sel sequent standard e sul manuale c'è solo la foto del commutatore che mi hanno montato li condividi per la scienza, per cortesia? Quote
ugigi Postato 6 Novembre 2005 Report Postato 6 Novembre 2005 ho trovato questo per sbaglio su un sito polacco:blink: Quote
monellaccio Postato 6 Novembre 2005 Report Postato 6 Novembre 2005 ma il BRC ha il commutatore manuale, come gli impianti aspirati? oppure è un pulsante a molla? grazie è un commutatore il mio sequent ha il pulsante ad impulso ma è un pulsante o un commutatore a pressione? E' marchiato BRC? Ora ho i pdf anche sel sequent standard e sul manuale c'è solo la foto del commutatore che mi hanno montato io solo un pulsante nero tondo con sopra disegnato il simbolo del distributore, non è marchiato perchè l'auto è gasata in citroen... però funziona così: -l'auto si avvia a benza e poi passa a gpl, se lo pigi mentre l'auto va a gas commuti a benzina...se lo pigi di nuovo ricommuti a gas... l'indicatore di livello è integrato nella plancia in altra posizione (sopra il posacenere) Quote
