raf5630 Postato 30 Novembre 2016 Report Postato 30 Novembre 2016 Salve, mi chiamo Raffaele e sono da poco possessore di una punto evo 1.4 con impianto gpl landi auto gas equipment. Il problema ora è proprio dell'impianto,ovvero dovrei resettare le partenze d'emergenza,ma non riesco a trovare un software compatibile.Il cavo già lo ho comprato in Germania ma il software fornitomi non riconosce la centralina. Il modello della centralina è una Landi one l cod.616063000 e di seguito riporto le foto della centralina e del cavo: Vi ringrazio anticipatamente,buonasera Quote
lc02 Postato 1 Dicembre 2016 Report Postato 1 Dicembre 2016 If not working omegas 2.16.9, then omegas 3.2.0 required. http://plimont.com/softwareLSIOne.pdf Quote
raf5630 Postato 1 Dicembre 2016 Author Report Postato 1 Dicembre 2016 Ho provato con la 2.16.9 non funziona e la 3.2.0 richiede un codice. Come posso fare? Quote
lc02 Postato 2 Dicembre 2016 Report Postato 2 Dicembre 2016 Does works firmware load with 2.16.9? Manyicht older evo firmware on ecu bring? Quote
raf5630 Postato 2 Dicembre 2016 Author Report Postato 2 Dicembre 2016 Does works firmware load with 2.16.9? Manyicht older evo firmware on ecu bring? Scusa non saprei proprio come fare in quanto non avviene proprio la connessione.Mi hanno detto di usare software lsi , ma non funziona Ps. Grazie per l'aiuto che mi state dando Quote
raf5630 Postato 3 Dicembre 2016 Author Report Postato 3 Dicembre 2016 Per caso qualcuno conosce qualche firmware per la mia centralina che sia compatibile con 2.16.9? Quote
pao81 Postato 3 Dicembre 2016 Report Postato 3 Dicembre 2016 Devi trovare il software giusto, non adattare la centralina al software che hai già! Guarda che se sbagli a cambiare il firmware butti la centralina Quote
lc02 Postato 3 Dicembre 2016 Report Postato 3 Dicembre 2016 Per caso qualcuno conosce qualche firmware per la mia centralina che sia compatibile con 2.16.9? I just saw 2.16.9 supports only EVO firmware. Your ECU is but an EVO-L. So no chance without 3.2.0 Quote
