simon85rm Postato 28 Novembre 2016 Report Postato 28 Novembre 2016 Ciao a tutti. , Non capisco... A benzina ok ma a Gpl..impianto Romano centralina argentata quindi credo RIS ... E' come se si sporcasse il debimetro..boh... Strappa singhiozza e al minimo spesso non lo tiene..come se si ingolfasse..la sento imvrattata.. Filtro cambiato 10.000km fa.. Iniettori 15.000fa sostituiti.. Potrebbe esser filtrino fase liquida? Impianto ha 80.000km e non e' mai stato revisionato..che consigliate? Se voglio veder i parametri , cavo e programma dove li trovo? Come vedo che impianto ho? L'ho presa usata la macchina e non c'è scritto nessun modello nel libretto della Romano. Ah..consuma..tipo7km/lt ..si credo sia grassa e pure a bestia. Cavi candele lambda e bobina w candele nuovi hanno10.000km tutto ngk. Quote
simon85rm Postato 28 Novembre 2016 Author Report Postato 28 Novembre 2016 Ha 80.000km .. Non e' mai stato pulito o revisionato, idem per il filtro in fase liquida ... La mappa poi e' da veder di certo. Quote
Marcord Postato 29 Novembre 2016 Report Postato 29 Novembre 2016 Io lo aprirei per dare un'occhiata alla membrana che non sia troppo deformata ... Quote
simon85rm Postato 29 Novembre 2016 Author Report Postato 29 Novembre 2016 GRAZIE... La cosa strana e' che: Pulisco aps ..sensore di pressione che funge da debimetro..la macchina vola x circa150km poi.. Ricomincia a singhiozzare saltellare, aver problemi di minimo.. Potrebbe esser che la centralina Gpl se tarata male , adattandosi ai parametri del benzina si sputtana e comincia ad andar male? Stacco 12pre la batteria e la riprovo..vedo..se ritorna ok e' la centralina Gpl..a benzina va bene sempre. Quote
pao81 Postato 29 Novembre 2016 Report Postato 29 Novembre 2016 Prima di staccare la batteria assicurat che non ci sia da fare una procedura come per Landi! Ho fatto fuori una centralina in quel modo Quote
simon85rm Postato 29 Novembre 2016 Author Report Postato 29 Novembre 2016 Mmm..cioè??? So che e' stata accesa la macchina coi cavi e la centralina può danneggiarsi..che succederebbe? Come si verifica se e' danneggiata?? Grazie. Eventualmente che procedura ci sarebbe da fare? Io già altre volte ho staccato batteria comunque Quote
pao81 Postato 29 Novembre 2016 Report Postato 29 Novembre 2016 Sempice: se è danneggiata non comuta più a gas In realtà va in tilt e occorre riprogrammarla. Questo almeno per Landi. Ps: come puoi vedere dalla foto in avatar anch'io ho posseduto una bravo 1.6 e in città beveva uno sproposito. Che percorso fai tu? urbano? extraurbano? autostrada? Quote
Marcord Postato 29 Novembre 2016 Report Postato 29 Novembre 2016 Per quel dubbio puoi provare a farla girare un po' a benzina (qualche centinaio di km) Quote
simon85rm Postato 29 Novembre 2016 Author Report Postato 29 Novembre 2016 In citta ..179.000km.. Fa 6,2 km lt a Gpl uno sproposito e io non corro. Credo il suoconsumo sia 8 8,5 quindi giro grasso. Sbaglio? Bella la tua bravo..sempre problemi cavi candele bobine e corpo farfallato al minimo in rallentamento che palle. Quote
pao81 Postato 30 Novembre 2016 Report Postato 30 Novembre 2016 Ormai sono 7 anni che l'ho cambiata ma quando ce l'avevo mi ero fissato e calcolavo spessissimo i consumi. Il consumo peggiore l'ho fatto con utilizzo in città e condizionatore acceso se era poco più di 8 km/l. In extraurbano invece era fantastica, sono arrivato a 16,4 km/l Anche la mia aveva il minimo che faceva un po' quello che voleva, mi sembra di ricordare che il problema fosse il sensore dell'apertura della farfalla. Per vedere se hai problemi ai cavi candele puoi fare una prova semplicissima: la metti in moto al buio e guardi che non ci siano scintille, se ci sono sai cosa disperde Potrebbe disperdere anche la bobina perchè magari è crepato l'isolamento. Quote
simon85rm Postato 30 Novembre 2016 Author Report Postato 30 Novembre 2016 Grazie... Cavi bobina e spnda nuovi nfk 8000km di percorrenza. Quindi col clima 8 in citta diciamo Roma traffico solito? A Gpl intendi? Ok..e' grassa di carburazione allora. Il programma e cavo romano dove potrei acquistarli? Vorrei veder i parametri. Quote
pao81 Postato 30 Novembre 2016 Report Postato 30 Novembre 2016 No no, la mia vecchia bravo 1.6 era a benzina e la utilizzavo a Parma quindi sicuramente meno trafficata di Roma. Se riuscissi a fare gli 8 a gpl a Roma secondo me potresti essere più che soddisfatto Per il cavo guarda su ebay e vedrai che ne troverai parecchi, ti consiglio di scegliere chi ti fornisce anche il software ma soprattutto assicurati che ti forniscano i driver e siano compatibili con il tuo sistema operativo! Quote
simon85rm Postato 30 Novembre 2016 Author Report Postato 30 Novembre 2016 Ah, ok..quindi qui a Roma posso garantirti che 6,5 7 a Gpl vanno benissimo Quote
