impianto gpl su Toyota Rav4 automatica anno 2008
Salve...ho già letto alcuni suggerimenti a tal proposito. Chiedo comunque se vale la pena, in termini di costo e di resa, aggiungere un impianto gpl sulla mia Rav 4 anno 2008 automatica. Se si quale tipo di impianto. Grazie
Franco42
Se ha come motore il 2.0 1 AZ-FE non conviene perchè è sensibile al gas nel senso che ha le valvole poco resistenti che si rovinerebbero facilmente.
  • 1 year later...
Buon giorno a tutti,
come Franco 42 volevo avere news sul montare un impianto GPL su RAV4 multidrives sigla motore 3ZR FAE del fine 2009 116 KW. Ho provato a fare un preventivo sul sito della Landi e a quanto pare non è possibile il montaggio... :-((
Grazie a tutti
ciao, se il motore è a iniezione diretta o c'è il kit pronto del gassoso con contributi benzina automatici oppure nisba; anche decidessi di montare l'iniezione liquida o hai il kit dedicato o nisba.
Se è a iniezione indiretta e landi si rifiuta di farlo mi farei qualche domanda...
non voglio fare polemica, volevo capire se il motore è a iniez diretta...
letto su altro sito...iniezione indiretta ma è tipo il valvetronic/multiari e valvole delicate...non so quanto possa valerne la pena...volendo si fa ma sembra strano che landi si rifiuti
Nessun problema Dado, ho letto anch'io e parrebbe a inizione indiretta, come dicevo su un altro post BRC mi ha fatto il preventivo mentre dal sito di Landi non è possibile sia per il gpl che per il metano...La mia esperienza con Daihatsu e Landi è pessima dopo 40mila Km ho dovuto sostituire gli iniettori del gpl senza che Landi riconoscesse il problema e a 116mila Km le valvole...Ora Daihatsu è gruppo Toyota e se tanto mi da tanto forse non ne vale la pena..è vero che in un paio d'anni ammortizzerei il costo dell'impianto facendo 12/15mila Km/anno ma se poco dopo devo rifare le valvole...
Per la Vs. esperienza quali sono le auto da gasare che funzionano meglio?
