bdrt Postato 31 Ottobre 2005 Report Postato 31 Ottobre 2005 Ciao purtroppo a causa di una botta che ho preso (colpa mia) ho portato la macchina dal carrozziere e fra qualche giorno dovra mettere la macchina nel forno ,l'installa mia ha detto che fino a 60gradi non c'e problema (ho circa 10 lt nella bombola ), anche se il carrozziere mi ha detto che puo metterla a 50 gradi x + tempo .Secondo voi e sicura la bombola o mi preparo al botto.O:T: in questi giorni usando l'auto di mia moglie ho notato che il prezzo di benza e gasolio e diminuito ma il gas no anche dalle vostre parti e cosi? ciao Quote
lucio_a Postato 31 Ottobre 2005 Report Postato 31 Ottobre 2005 Ciao purtroppo a causa di una botta che ho preso (colpa mia) ho portato la macchina dal carrozziere e fra qualche giorno dovra mettere la macchina nel forno ,l'installa mia ha detto che fino a 60gradi non c'e problema (ho circa 10 lt nella bombola ), anche se il carrozziere mi ha detto che puo metterla a 50 gradi x + tempo .Secondo voi e sicura la bombola o mi preparo al botto.O:T: in questi giorni usando l'auto di mia moglie ho notato che il prezzo di benza e gasolio e diminuito ma il gas no anche dalle vostre parti e cosi? ciao Secondo me ti conviene svuotare il serbatoio, meglio perdere quei dieci litri che rischiare il botto Per quando riguarda l'aumento anche qui è successa la stessa cosa, proprio stamattina 0.57 >0.58 Quote
Polo 1.4 Postato 31 Ottobre 2005 Report Postato 31 Ottobre 2005 anche qui benza e gasolio sono scesi ma gpl no.... non credo che 50 gradi facciano paura... d'estate sotto il sole le temperature sono anche maggiori sulla carrozzeria... Quote
Polo 1.4 Postato 31 Ottobre 2005 Report Postato 31 Ottobre 2005 Secondo me ti conviene svuotare il serbatoio, meglio perdere quei dieci litri che rischiare il botto Per quando riguarda l'aumento anche qui è successa la stessa cosa, proprio stamattina 0.57 >0.58 non credo che serva svuotare, anche con pochissimo gas dentro il botto ci sarebbe lo stesso... però 50 gradi on sono poi tanti... Quote
bdrt Postato 31 Ottobre 2005 Author Report Postato 31 Ottobre 2005 purtroppo con il jtg quando rimangono gli ultimi 2/3 lt passa a benzina e per svuotare tutto fino all'ultima goccia bisognerebbe smontare la pompa Quote
fraant Postato 31 Ottobre 2005 Report Postato 31 Ottobre 2005 Ciao purtroppo a causa di una botta che ho preso (colpa mia) ho portato la macchina dal carrozziere e fra qualche giorno dovra mettere la macchina nel forno ,l'installa mia ha detto che fino a 60gradi non c'e problema (ho circa 10 lt nella bombola ), anche se il carrozziere mi ha detto che puo metterla a 50 gradi x + tempo .Secondo voi e sicura la bombola o mi preparo al botto.O:T: in questi giorni usando l'auto di mia moglie ho notato che il prezzo di benza e gasolio e diminuito ma il gas no anche dalle vostre parti e cosi? ciao QUANDO LA PARCHEGGI AL SOLE PER DIVERSE ORE LE TEMPERATURE INTERNE SONO ANCHE SPERIORI AI 60 GRADI!!!!!! Quote
Cosmic Postato 1 Novembre 2005 Report Postato 1 Novembre 2005 purtroppo con il jtg quando rimangono gli ultimi 2/3 lt passa a benzina e per svuotare tutto fino all'ultima goccia bisognerebbe smontare la pompa scusa, fonte dell'informazione? Non ti preoccupare per la macchina nel forno... spesso non arrivano nemmeno a 50°C (stanno sui 45°-50°) e a quella temp problemi non ne hai di sicuro. Per il prezzo del gas... è normale scenderà tra un po'.. è anche salito parecchio dopo rispetto a benzina e gasolio, quando venne Katrina (i motivi li avevo spiegati in un vecchio post!) Quote
steu851 Postato 1 Novembre 2005 Report Postato 1 Novembre 2005 Ciao purtroppo a causa di una botta che ho preso (colpa mia) ho portato la macchina dal carrozziere e fra qualche giorno dovra mettere la macchina nel forno ,l'installa mia ha detto che fino a 60gradi non c'e problema Ma il carrozziere è la prima volta che fa una gasata? eppure esiste da decine d'anni. La prima auto a gpl su cui salii fu una Lancia Fulvia bernina, ed eran nuova :-) Quote
bdrt Postato 1 Novembre 2005 Author Report Postato 1 Novembre 2005 purtroppo con il jtg quando rimangono gli ultimi 2/3 lt passa a benzina e per svuotare tutto fino all'ultima goccia bisognerebbe smontare la pompa scusa, fonte dell'informazione? informazione icom serve per non danneggiare la pompa , quando mi e stata sostituita ho consumato tutto fino a quando non passava piu a gas ma quando aha smontato ne e uscito ancora .Il carroziere ha gia fatto altre macchine a gas ma lo scrupolo e venuto a me ,vabbe che sono assicurati ma alla mia macchina ci tengo Quote
sventrax Postato 2 Novembre 2005 Report Postato 2 Novembre 2005 credo sia piu' pericoloso il serbatoio della benzina sventrax Quote
Peppebug Postato 2 Novembre 2005 Report Postato 2 Novembre 2005 se ci sono pochi litri di gas in bombola nessun problema kla pressione piu'di tanti non puo'aumentare se anche dovesse esplodere, sfiata e viene aspirato via il gas. non succede nulla. i forni del carrozziere aspirano anche dal basso in genere Quote
rootmail Postato 2 Novembre 2005 Report Postato 2 Novembre 2005 se ci sono pochi litri di gas in bombola nessun problema kla pressione piu'di tanti non puo'aumentare se anche dovesse esplodere, sfiata e viene aspirato via il gas. non succede nulla. i forni del carrozziere aspirano anche dal basso in genere Ragà io non vorrei fare il bastian contrario ma è più pericolosa una bombola quasi vuota di gas che una bombola quasi piena quindi non vuotate quasi completamente le bombole ! Quote
krikri Postato 2 Novembre 2005 Report Postato 2 Novembre 2005 Ciao, tranquillo, l'importante è che non sia troppo piena, dopo può essere vuota o metà che non succede nulla, la puoi portare a 60-70° tranquillamente, si alza la pressione ma ad un certo punto si bilancia e non gasifica più in base alla pressione alta che ne impedisce la gasificazione. Ciao Quote
Peppebug Postato 4 Novembre 2005 Report Postato 4 Novembre 2005 nono, la pressione aumenta sempre in funzione della temperatura. piu c'e' liquido in bombola e meno parte gassosa c'e'. e'per questo che si limita la carica all 80% se si va oltre l'aumento di pressione in base alla temperatura cresce troppo e ci si avvicina alla pressione di scoppio. se non sbaglio le bombole attuali dopo il 01/2000 sono deboline e gia a 45 bar esplodono (escluso valvola di sicurezza a 27 bar) mentre le vecchie reggevano fino a 105 bar. Quote
krikri Postato 4 Novembre 2005 Report Postato 4 Novembre 2005 Ciao, la pressione di collaudo è 45 bar, se esplodono mica le collaudano. Le bombole sono quelle di una volta, la modifica riguarda le multivalvole che adottano la valvola di sicurezza e il termofusibile, ma le bombole se resistevano a 105 (?????) lo fanno anche adesso. Ciao Quote
