danyscorpion Postato 31 Ottobre 2005 Report Postato 31 Ottobre 2005 potete aiutarmi vorrei installare sul bmw 325 coupe' 2001 il gpl sapete se ci sono particolari problemi al motore? grazie Daniele Quote
cdl Postato 31 Ottobre 2005 Report Postato 31 Ottobre 2005 Ciao io l'ho fatto il jtg su un 325 xi 2001 da un mese e mezzo ... sono ancora in fase di taratura, ma l'auto va bene forse un po' più gritosa.. e in media 8,5 l/km. ciao Quote
danyscorpion Postato 31 Ottobre 2005 Author Report Postato 31 Ottobre 2005 scusa ma sono nuovo cosa vulo dire jtg e che marca hai montato,sai nielnet se da' problemi alle valvole o sono solo cavolate grazie Daniele Quote
cdl Postato 31 Ottobre 2005 Report Postato 31 Ottobre 2005 Icom jtg iniezione liquida, i motori bmw non sono tra quelli che soffrono di problemi di surriscaldamento delle valvole e delle sedi valvole, tuttavia l'iniezione liquida trattandosi di gas liquido che va in espansione tra le varie cose ha un effetto di raffreddamneto delle valvole stesse, cosa che non avviene con l'iniezione gassosa. comunque cerca nel forum ci sono un sacco di post in merito. Ciao Quote
danyscorpion Postato 31 Ottobre 2005 Author Report Postato 31 Ottobre 2005 ma allora e' meglio l'inezione gassosa o liquida saluti Daniele Quote
steu851 Postato 1 Novembre 2005 Report Postato 1 Novembre 2005 tuttavia l'iniezione liquida trattandosi di gas liquido che va in espansione tra le varie cose ha un effetto di raffreddamneto delle valvole stesse, cosa che non avviene con l'iniezione gassosa. L'iniezione avviene nel collettore, quindi nel cilindro entra comunque gas, non liquido. Le valvole ca patiscono di più sono quelle di scarico, per la maggiore temperatura di combustione, il tipo di impianto è ininfluente (secondo me) Quote
cdl Postato 1 Novembre 2005 Report Postato 1 Novembre 2005 Klimo, disse che la temperatura ( misurata) in camera di scoppio è più bassa di una trentina di gradi , io ho provato a misurare la temperatura dei collettori di scarico ( immediatamente all'uscita) e a 700 rmp (a macchina ferma) a benzina sono 247 a gas 246 °C, da cui presumo, forse anche sbagliando, che le valvole non soffrano di sovratemperature rispetto alla benzina.... poi magari in corsa cambia tutto.... ciao Quote
steu851 Postato 1 Novembre 2005 Report Postato 1 Novembre 2005 Klimo, da cui ho fatto l'impianto mi disse che la temperatura ( misurata) in camera di scoppio è più bassa di una trentina di gradi , io ho provato a misurare la temperatura dei collettori di scarico ( immediatamente all'uscita) e a 700 rmp (a macchina ferma) a benzina sono 247 a gas 246 °C, da cui presumo, forse anche sbagliando, che le valvole non soffrano di sovratemperature rispetto alla benzina.... poi magari in corsa cambia tutto.... ciao si ma non hai la verifica relativa alla temperatura dei gas con impianto ad iniezione gassosa. Quote
cdl Postato 1 Novembre 2005 Report Postato 1 Novembre 2005 Si non ce l'ho... ma siete voi a dirmi che con il gassoso la temperatura è più alta...io ti dico solo che con il liquido e nel mio caso e nelle modalita di cui sopra è =. ciao Quote
