Ancora su centraline e interfacce
Allora, finalmente sono riuscito a far parlare il portatile con la centralina.
Da questo ho scoperto che giro con una miscela grassa come un maiale a tre giorni dalla riduzione in prosciutto (lambda raramente sotto 0.8, sia a benzina che a gas).
Dopo aver gironzolato per una decina di minuti a benzina, ho spento tutti gli utilizzatori e ho cercato di far partire l'autocalibrazione.
Ho ottenuto un mirabolante messaggio di errore che ricorda da vicino quelli di windows: "impossibile eseguire l'autocalibrazione. Riprovare" (riprova, sarai piu' fortunato?)
Ho provato iniziando al minimo e a 3000 giri, sia a gas che a benzina, niente da fare, sempre la stessa rispostaccia.
Qualche idea?
cia'
Max
Qualche idea?
cia'
Max
succede quando usi software e firmware incompatibili, accertati di aver caricato l'ultima v del firmware.
e poi non dar troppo credito alla sonda lambda, lascia il tempo che trova, controlla la differenza nei tempi di iniezione benzina/gas allo steso regime di giri.
P.S.
ti consiglio di salvare la configurazione corrente prima di cominciare a smanettare.... e di usare l'ultimo soft fw e startfiles (www.vogelsautogas.nl)
