omegas avvio motore
ho notato che all'avvio, il mio vw 2.0 con impianto omegas landi, quando parte a benzina ogni tanto accende anche gli iniettori gas. con frequenza molto bassa, forse un ordine di accensione completo ogni 3-4 benzina.
come mai? fa abituare il motore al gas o fa "svegliare" gli iniettori gas? dopo un po commuta a gas e va bene.
possibile accendere sempre a gas? perche'sprecare benzina? dubito seriamente che riesca a ghiacciare il polmone del gas nel minuto che ci mette a scaldarsi. capisco in inverno sottozero ma normalmente credo sia solo uno spreco di benzina.... specie perche'poi c'e' lo starter automatico (credo) che ne manda giu parecchia.
mai sentita una roba del genere, se voi l'avvio a gas basta impostare il soft, ma mai a freddo, solo a caldo.
se sei in modalità di passaggio automatico a gpl l'impianto fino a quando non ci sono le condizioni per il passaggio pare che faccia funzionare solo un iniettore senza gas forse per mandare in pressione il circuito.
mi sono messo a sentirli da vicino e li fa tutti in sequenza e poi si ferma.
se metti subito a benzina non fa nulla
la centralina omegas quando la vettura è in posizione di gas ma non è ancora a gas fà un test su tutti gli iniettori facendoli scattare uno alla volta. se non riconosce un iniettore và in diagnosi e non la commuta a gas.
questo avviene solo nella versione coi med e non con i matrx
