tulliocarleo Postato 28 Ottobre 2005 Report Postato 28 Ottobre 2005 la mia 164 t.s. super ha fifficoltà all'avvio a benzina da una settimana. se accelero addirittura mi esplode benzina incombusta in marmitta. tende ad affogare se accelero immediatamente, mentre riprende bene se accelero gradualmente. ho cambiato candele e poi i cavi ,ma non ho avuto alcun risultato. l'elettrauto dice che forse potrebbe essere qualche bobina. appena supero i 1500 giri poi va bene.qualche anima buona può darmi qualche riscontro. grazie tullio Quote
Frank Zampa Postato 28 Ottobre 2005 Report Postato 28 Ottobre 2005 Ciao, quanti km ha? Quanti ne ha fatti a gas? A me ha dato un problema simile l'anno scorso, prima dell'impianto, e cambiando il debimetro è sparito (la diagnostica mi segnalava un trafilamento d'aria in aspirazione). In bocca al lupo. Quote
madj65 Postato 28 Ottobre 2005 Report Postato 28 Ottobre 2005 Ciao, quanti km ha? Quanti ne ha fatti a gas? A me ha dato un problema simile l'anno scorso, prima dell'impianto, e cambiando il debimetro è sparito (la diagnostica mi segnalava un trafilamento d'aria in aspirazione). In bocca al lupo. Stesso problema avuto da mio cognato su una 155, senza impianto a gas, cambiato il debimetro sparito il difetto e anche piùù di 250€ , in bocca al lupo Quote
Guest mystr Postato 28 Ottobre 2005 Report Postato 28 Ottobre 2005 la mia 164 t.s. super ha fifficoltà all'avvio a benzina da una settimana. se accelero addirittura mi esplode benzina incombusta in marmitta. tende ad affogare se accelero immediatamente, mentre riprende bene se accelero gradualmente. ho cambiato candele e poi i cavi ,ma non ho avuto alcun risultato. l'elettrauto dice che forse potrebbe essere qualche bobina. appena supero i 1500 giri poi va bene.qualche anima buona può darmi qualche riscontro. grazie tullio tieni il serbatoio piu' pieno/metti un addittivo pulisci iniettori/metti le candele all'iridio. ciao Quote
tulliocarleo Postato 28 Ottobre 2005 Author Report Postato 28 Ottobre 2005 RISPOSTA CIRCOLARE : LA MIA AUTO HA 107000 KM VERI FATTI SOLO DA ME , DI CUI 20000 CON IMPIANTO A GAS. DEBIMETRO!! è LA MIA PAURA !! NON TANTO PER IL PREZZO QUANTO PER LA COMPETENZA DEI VARI TECNICI DELLA ZONA PER CUI EVITEREI DI FAR METTERE LE MANI. COMUNQUE A GAS NON MI PROVOCA LO STESSO DIFETTO , MA COMUNQUE MI DA' DELLE ESITAZIONI SUL MINIMO. GRAZIE A COLORO CHE MI HANNO RISPOSTO E CREPI IL LUPO !! CIAO A TUTTI TULLIO Quote
tulliocarleo Postato 28 Ottobre 2005 Author Report Postato 28 Ottobre 2005 A PROPOSITO, HO GIA' MESSO IL LIQUIDO PER GLI INIETTORI, E POI CHI MI SA DIRE IL TIPO DI CANDELE ALL'IRIDIO DA USARE ?? Quote
Frank Zampa Postato 28 Ottobre 2005 Report Postato 28 Ottobre 2005 DEBIMETRO!! è LA MIA PAURA !! Ciao, prova a pulirlo: http://www.debimetro.netfirms.com/pulizia.htm e vedi se la situazione migliora (anche il mio è durato 120.000 km). Buon lavoro. Quote
Guest mystr Postato 28 Ottobre 2005 Report Postato 28 Ottobre 2005 A PROPOSITO, HO GIA' MESSO IL LIQUIDO PER GLI INIETTORI, E POI CHI MI SA DIRE IL TIPO DI CANDELE ALL'IRIDIO DA USARE ?? dubito sia l'air flow sensor, seno' andrebbe male anche in marcia sia a benzina che a gas. perche' scrivi maiuscolo? posta il codice della candele originali, pero' sta' attento che sono di 2 tipi diversi, saresti il primo twin spark a provare le iridio, e penso che i risultati saranno eclatanti. Per 8 candele iridio spenderai meno di 90 euro, quanto ti costano le originali del t.s? ...... Il mio consiglio e' questo: metti le iridio comunque perche' il vantaggio e' enorme, controlla la betteria ben bene, fai una 20a ($$$$$$) di litri di benzina ma prima vuota nel serbatoio *tutta* una confezione di pulisci-iniettori, tipo l'stp che costa poco. Poi vai a benzina fino a consumare almeno 10 dei venti litri, fanne altri 10 e ricomincia la vita normale, secondo me cambiara' molto. ciao Quote
tulliocarleo Postato 29 Ottobre 2005 Author Report Postato 29 Ottobre 2005 OK grazie a tutti per le vs. risposte. proverò a mettere in atto i vs. suggerimenti. vi terrò informati sui successivi sviluppi. le candele originali LODGE (in questo momento non ho a portata la sigla) le ho pagate dal distributore ingrosso 25 €. buona domenica a tutti tullio Quote
tulliocarleo Postato 29 Ottobre 2005 Author Report Postato 29 Ottobre 2005 le candele attualmente in uso sono Lodge 25HLD/4C Quote
Guest mystr Postato 29 Ottobre 2005 Report Postato 29 Ottobre 2005 le candele attualmente in uso sono Lodge 25HLD/4C cerca qui in fondo alla pagina http://www.globaldenso.com/PLUG/index.html ciao Quote
