ZINGARO1972 Postato 3 Novembre 2016 Report Postato 3 Novembre 2016 Buongiorno, avrei bisogno di sapere se le Centraline BRC gpl montate dalla Citroen, sono bloccate a livello di programmazione. Chiedo questo perchè sono in possesso del cavo usb e software sequent fastness 1.18 che mi hanno bloccato una centralina durante un aggiornameto e non è stato più possibile riesumarla . il programma prima di salvare i parametri ha cancellato completamente la eprom e poi non è riuscito più a riprogrammarla ( Impossibile connettersi ... ) Su queste centraline è possibile solo leggere i valori rilevati tipo le soglie dell'indicatore del carburante e niente più ? sono ancora in posesso della "vecchia" centralina e mi chiedevo se è possibile recuperarla. Grazie Quote
fdineve Postato 3 Novembre 2016 Report Postato 3 Novembre 2016 Io ho una Xsara Picasso 1.6 /16v/110CV BiEnergy GPL del marzo 2006 con 237.400 km. So che, in effetti, le centraline installate da BRC per le vetture OEM sono bloccate e non programmabili. Diverse volte, in passato, ho chiesto al mio manutentore BRC (autorizzato "BRC Gas Service") se non fosse il caso, vista l'eta'/chilometraggio dell'auto, di "affinare" le mappe per il mio impianto GPL. Lui mi ha spiegato che le centraline BRC montate sugli impianti forniti in origine dalla casa, non sono programmabili.. a parte poche cosette (es. la ripartizione delle% dei consumi tra i vari led sul cruscotto). Questa cosa mi e' stata anche confermata qui: http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=62979 (messaggi 1 - 2 e 9 - 10) Sulla questione del recupero della centralina "cancellata" non mi pronuncio.. sentiamo cosa dicono i piu' esperti! Ciao Carlo Quote
ZINGARO1972 Postato 3 Novembre 2016 Author Report Postato 3 Novembre 2016 Io ho una Xsara Picasso 1.6 /16v/110CV BiEnergy GPL del marzo 2006 con 237.400 km. So che, in effetti, le centraline installate da BRC per le vetture OEM sono bloccate e non programmabili. Diverse volte, in passato, ho chiesto al mio manutentore BRC (autorizzato "BRC Gas Service") se non fosse il caso, vista l'eta'/chilometraggio dell'auto, di "affinare" le mappe per il mio impianto GPL. Lui mi ha spiegato che le centraline BRC montate sugli impianti forniti in origine dalla casa, non sono programmabili.. a parte poche cosette (es. la ripartizione delle% dei consumi tra i vari led sul cruscotto). Questa cosa mi e' stata anche confermata qui: http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=62979 (messaggi 1 - 2 e 9 - 10) Sulla questione del recupero della centralina "cancellata" non mi pronuncio.. sentiamo cosa dicono i piu' esperti! Ciao Carlo Grazie per la risposta, vediamo se qualcuno riesce a fare "rinascere " la vecchia centralina...... Quote
ZINGARO1972 Postato 3 Novembre 2016 Author Report Postato 3 Novembre 2016 Io ho una Xsara Picasso 1.6 /16v/110CV BiEnergy GPL del marzo 2006 con 237.400 km. So che, in effetti, le centraline installate da BRC per le vetture OEM sono bloccate e non programmabili. Diverse volte, in passato, ho chiesto al mio manutentore BRC (autorizzato "BRC Gas Service") se non fosse il caso, vista l'eta'/chilometraggio dell'auto, di "affinare" le mappe per il mio impianto GPL. Lui mi ha spiegato che le centraline BRC montate sugli impianti forniti in origine dalla casa, non sono programmabili.. a parte poche cosette (es. la ripartizione delle% dei consumi tra i vari led sul cruscotto). Questa cosa mi e' stata anche confermata qui: http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=62979 (messaggi 1 - 2 e 9 - 10) Sulla questione del recupero della centralina "cancellata" non mi pronuncio.. sentiamo cosa dicono i piu' esperti! Ciao Carlo Grazie per la risposta, vediamo se qualcuno riesce a fare "rinascere " la vecchia centralina...... forse è proprio per questo motivo che anni fa la prima centralina è morta, il programma aveva chiesto di aggiornare la centralina con un progrmma più recente ma dopo la completa cancellazione della eprom... non è riuscito più a scriverla.. da qualche parte avevo letto che solo alcune parti della eprom si possono riscrivere ( ad esempio quelle dell'indicatore a led ). la vrsione 1.17 infatti aveva abilitato poche opzioni nel menù principale, mentre la 1.18 abilitava tutto. Quote
FlySF Postato 8 Novembre 2016 Report Postato 8 Novembre 2016 Buongiorno, chiarisco solo una cosa: non è vero che le centraline OEM non sono programmabili, non sono mappabili. Se si è in possesso della mappa originale (o di un aggiornamento perchè c'è stato qualche problema...ecc.ecc.) si può benissimo scaricare in centralina con l'apposito programma. Per quanto riguarda la centralina cancellata che non si riesce a riprogrammare, un installatore non è in possesso degli strumenti per eseguire questo tipo di lavori, servono software specifici per entrare nella Eeprom. Comunque deve essere successo qualcos'altro perchè una centralina cancellata non perde il codice nè altri dati a parte la mappatura e SW, ed è riprogrammabile. (Puoi rimettere la mappa originale a patto di averla). Quote
