il mio jtg 200 Kompressor sta un po alzando il gomito......
7 km/litro in condizioni normali, non rende al 100% agli alti regimi....
che c'è da fa?
cambio regolazione al regolatore di pressione o faccio cambiare i regolatori degli iniettori?
che c'è da fa?
La pressione deve essere corretta, 8-9 bar va bene meglio non andare oltre, i getti sono stati calcolati giusti? Verifica i tempi di iniezione benza-gpl se sono simili...probabilmente dovrai aumentare i getti :unsure:
Ciao Alberto
che c'è da fa?
La pressione deve essere corretta, 8-9 bar va bene meglio non andare oltre, i getti sono stati calcolati giusti? Verifica i tempi di iniezione benza-gpl se sono simili...probabilmente dovrai aumentare i getti ;)
Ciao Alberto
uhm... i getti sono stati calcolati in funzione di una vettura identica alla mia già installata.
i tempi sembravano molto simili.
Ai bassi e ai medio alti non ci sono problemi. agli alti alti pare un po in crisi (si parla comunque in rapporto ai 141 Kw che ha, se uno non l'ha mai guidata a benza non se ne accorge nemmeno). come se quando è su su, non riesce a dare quel po in più, forse in combutta con l'aumento della pressione di sovralimentazione...
premetto che non ne capisco niente, e che il mio clk kompressor di kw ne ha solo 120
posso dire di aver guidato in germania (NON CI SONO LIMITI) per un ora a manetta!!!!
e in alcuni tratti il tachimetro segnava 240 km orari, e alla fine , avevo consumato solo
7 km, al litro sempre di gpl visto che in quel tratto di autostrada conosco dove sono i distributori.
di solito faccio una guida da vero vecchietto, e nel misto faccio da 11 a 12 km al litro e mi ritengo
molto soddisfatto, a breve devo andare a fare il controllo dal mio installatore e mi faro` istruire
un po` sull`impianto. ciao. ;) :rolleyes: :rolleyes:
che c'è da fa?
La pressione deve essere corretta, 8-9 bar va bene meglio non andare oltre, i getti sono stati calcolati giusti? Verifica i tempi di iniezione benza-gpl se sono simili...probabilmente dovrai aumentare i getti :blink:
Ciao Alberto
ecco ci risiamo la pigrizia degli installatori anche a me inizialmente hanno messo getti in base ad un impianto fatto su una macchina uguale alla mia ma non andavano bene quindi e opportuno far smontare un iniettore e metterlo sul banchetto per le portate e fare le misurazioni almeno 4 volte, anche se i motori sono gli stessi le portate possono variare
che c'è da fa?
La pressione deve essere corretta, 8-9 bar va bene meglio non andare oltre, i getti sono stati calcolati giusti? Verifica i tempi di iniezione benza-gpl se sono simili...probabilmente dovrai aumentare i getti :D
Ciao Alberto
come dicevo io i getti vanno calcolati e eventualmente provati + grandi...guarda io ho avuto occasione di provare diverse misure di getti e con i getti + piccoli andava lo stesso ma faticava a salire di giri oltre i 5000-5500 giri...prova con la misura successiva a quella che hai montato B)
Ciaooo Alberto
un po` sull`impianto. ciao. B) :D :rolleyes:
Ciao, una domanda, al di fuori dell'Italia in quali pasi europei si trova facilmente il gpl e la presa per il rifornimento è la stessa italiana o bisogna fare delle modifiche ??
Ciaooo Alberto
proviamo così.
forse quei pirloni di parma hanno calcolato sulla 200k da 120 kw, e non la 141 kw che ho io.
che la 120 faccia i 7 a 240 ci credo
Vi ricordate sui VS 2500cc 6 cilindri che getti avete ?
Io sono partito con i 118 (grossi) ora 110 ( piccoli) e ora vediamo i prossimi....ciao
i miei iniettori benzina hanno portata di 98 ml misurata 4 volte con i calibratori nuovi (quelli tutti in un pezzo) bisogna calcolare un +15% tot. 113 e sono quelli che ho su e l'auto e perfetta
grazie per i consigliozzi.
lune o marte vado dall'installer e vedo (lo ho gia chiamato. aspetto che arrivino un po di calibratori) poi faccio le prove.
a dire il vero non mi frega un granchè se non prende bene i 230 (amo la mia patente), mi importa che consumi un po meno di 7 km/l.
dovrebbe stare sui 9/10..... quindi c'e' comunque qualcosa che tocca....
