Zawarh Postato 30 Ottobre 2016 Report Postato 30 Ottobre 2016 Ciao a tutti. Ho notato che la punto gpl 1.4 del 2016 ha la pompa benzina che si spegne durante l'uso a gas. Ha anche dei i tempi di passaggio a gpl bassissimi anche a motore freddo! Albino. Quote
Alcide Postato 31 Ottobre 2016 Report Postato 31 Ottobre 2016 A questo punto torna spontanea la domanda fatta più volte se è giusto o sbagliato mettere un rele che spegne la pompa andando a gas Quote
Albino Postato 31 Ottobre 2016 Report Postato 31 Ottobre 2016 Nella focus ce l'ho da tre anni circa. Non ho mai avuto problemi. Per la punto invece trovo che i tempi dei passaggi a gpl sono troppo brevi. da freddo ( ferma da tutta la notte) in 500 metri passa a gas. Durante la giornata se e' ferma da 2-3 ore, in 5-10 secondi passa già a gas. Chissà se e' possibile aumentare i tempi? Altra cosa: Ma se ha il blocco della pompa durante il funzionamento a gas, vuol dire che non ha le extra iniettate o il contributo benzina? Mi sembre proprio di no anche perche' il livello della benzina dopo due settimane non e' cambiato..... Ciao. Albino. Quote
alexturbo Postato 31 Ottobre 2016 Report Postato 31 Ottobre 2016 Non ha le extrainettate, per il semplice fatto che il caro vecchio fire 1.4 non richiede questo accorgimento per funzionare al meglio. Il gpl lo digerisce benone, specialmente nelle versioni oem, dove pare che sia stata rivista anche la testata con relative sedi valvole. Quote
Fifo Postato 3 Novembre 2016 Report Postato 3 Novembre 2016 Non è il caro e vecchio Fire...è nato e progettato per/con la Grande Punto.. Quote
Pinkus Postato 3 Novembre 2016 Report Postato 3 Novembre 2016 Si, ma alla fine è sempre il solito 1.4 8v, così come il 1.2 8v della 500/Ypsilon è sempre il solito motore, anche se rivisto/aggiornato Comunque confermo che non è un motore problematico, contributi a benzina non sono particolarmente utili Quote
dado_1984 Postato 3 Novembre 2016 Report Postato 3 Novembre 2016 Ciao, non ero a conoscenza della strategia spegni pompa, probabilmente aiuta a limare i consumi sul ciclo di omologazione; non siete contenti che la vostra auto commuti a gpl in poco tempo? probabilmente è settata a 20°C di acqua motore. Io avevo le auto impostate a 40°C e le ho messe a 20°C, idem il passaggio a gpl a caldo l'ho impostato a 10 o 20s, il minimo programmabile via sw. notando risparmi di benzina e nessuna controindicazione; anche oggi con circa 5°C di temperatura esterna passaggio a gpl in meno di 500 m;se viene fatto dalla Casa dovrebbe essere tutto ok. Il 1.4 8v fiat è un motore robusto ed affidabile, certo non spinge e consuma relativamente tanto per quel che dà ma è un piccolo mulo adeguato al gpl. non capisco perchè sulla 500 c'è il 1.2 asfittico a gas e sulla g punto non hanno piu messo il fantastico 1.4 tjet 120 gpl turbo, sarebbe un'auto perfetta per il segmento B...compatta scattante ed economica di carburante Quote
pao81 Postato 3 Novembre 2016 Report Postato 3 Novembre 2016 Anche sulla mia nuova Bravo GPL di fabbrica si spegne la pompa quando va a gas. Quote
sgherro Postato 4 Novembre 2016 Report Postato 4 Novembre 2016 .... della strategia spegni pompa, probabilmente aiuta a limare i consumi sul ciclo di omologazione.. Sicuramente interrompere l’alimentazione dovrebbe giovare alle pompe Return-Less – quando si viaggia a gpl – visto che se fosse gestita solo pressostato di massima, sarebbe un continuo ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF… oltre all’ inutile riscaldamento del motorino Quote
Pinkus Postato 4 Novembre 2016 Report Postato 4 Novembre 2016 .... della strategia spegni pompa, probabilmente aiuta a limare i consumi sul ciclo di omologazione.. Sicuramente interrompere l’alimentazione dovrebbe giovare alle pompe Return-Less – quando si viaggia a gpl – visto che se fosse gestita solo pressostato di massima, sarebbe un continuo ON-OFF-ON-OFF-ON-OFF… oltre all’ inutile riscaldamento del motorino Esatto. Non spegnendo la pompa (returnless, come penso ormai la maggior parte) durante il funzionamento a gpl, questa lavora sempre sotto sforzo, perché la portata verso il motore è nulla, per definizione. Infatti questo secondo me è il motivo vero della moria di pompe di auto trasformate (e anche non trasformate), come è anche successo alla mia precedente, il surriscaldamento costante. Se per di più la benzina la si tiene sistematicamente bassa, ciao. Non è un problema di sporco, lubrificazione o cose simili. Per fortuna diverse auto gpl oem spengano la pompa lo dimostra. Alcune centraline di impianti aftermarket offrono un piedino (suppongo contatto pulito) per lo spegnimento pompa, per chi ha voglia di fare il cablaggio. In alternativa c'è sempre il buon vecchio relè Quote
dado_1984 Postato 4 Novembre 2016 Report Postato 4 Novembre 2016 Già, mi sfuggiva che gli impianti "moderni" sono returnless; in realtà non credo commutino continuamente tra on e off altriementi non durerebbero molto le pompe, piuttosto immagino che si apra una valvola di sovrapressione e ricircoli tutta la benza aspirata a serbatoio. Mi state facendo voglia di installare un relè da mettere in serie al comando pompa benzina, ma dovrei metterlo temporizzato perchè ho la funzione "maggior riempimento tubazione" attiva, scattano prima le elettrovalvole poi commuta dopo 5 s Quote
Pinkus Postato 4 Novembre 2016 Report Postato 4 Novembre 2016 Già, mi sfuggiva che gli impianti "moderni" sono returnless; in realtà non credo commutino continuamente tra on e off altriementi non durerebbero molto le pompe, piuttosto immagino che si apra una valvola di sovrapressione e ricircoli tutta la benza aspirata a serbatoio. Mi state facendo voglia di installare un relè da mettere in serie al comando pompa benzina, ma dovrei metterlo temporizzato perchè ho la funzione "maggior riempimento tubazione" attiva, scattano prima le elettrovalvole poi commuta dopo 5 s Si, penso anch'io, la pompa che avevo comprato per sostituire l'originale della 500 (1.2 fire) pareva avere una sorta di pressostato meccanico, con tanto di bypass (praticamente ributtava benzina nel cestello), o almeno così mi era parso. Però comunque non è di grande giovamento. A impianto gpl attivo la pompa gira sempre vedendo a valle la massima pressione possibile Quote
Alcide Postato 5 Novembre 2016 Report Postato 5 Novembre 2016 Aggiungo che nei sistremi monoiniettore con andata e ritorno della benzina, staccando la pompa non si ha l'effetto raffreddante della benzina che circola con danni al monoiniettore stesso. nei returnless non dovrebbero esserci problemi a staccare la pompa a GPL. Quote
Umbi Postato 6 Novembre 2016 Report Postato 6 Novembre 2016 D'altronde quando usavo il GPL con auto a carburatore partivo a GPL senza cicchetto anche d'inverno ... quindi non si capisce perché dovrebbe dare problemi andare a GPL a motore freddo ? Anzi non ci sono i dannosi depositi che inquinano l'olio a motore freddo della benzina appunto .... ed avendo la FIAT la centralina unica (O due che comunicano) la mappa a freddo del GPL non sballa quella a benzina .... perché appunto l'una sa dell'altra Quote
