Punterie idrauliche e controllo sede valvole Golf Gpl bifluel
salve a tutti,
Premetto che non sono un esperto di meccanica del motore. Ho una Golf 5 1.6 bifuel a gpl che ha superato da poco i 200.000 km. L'impianto che monta e' un Landi.
Volevo sapere se era il caso di far revisionare la sede delle valvole e le punterie idrauliche prima che arrivino alla fine..
Spero di non aver detto baggianate.
Grazie per l'attenzione
lascia stare le valvole: sono autoregistranti, se e quando arriveranno alla fine devi comunque aprire il motore.
Investi invece qualche euro sull'impianto (revisione riduttore/iniettori) e filtri (anche fase liquida)
Non toccare nulla finchè funziuona, se avrai problemi aglio iniettori o al polmone te ne accorgerai, allora farai revisionare il polmone o sostituire gli iniettori;
non aprire il motore se non ci sono problemi
Intanto grazie a tutti per le risposte!! Non ho mai fatto controllare l'impianto Landi della golf bifuel. Ho soltanto cambiato ogni 20.000 km il filtro del gpl.
A fine anno comunque la golf compie 10 anni e dovro' installare la bombola nuova per legge. quindi magari lo faro' controllare da loro..
Comunque tra bombola toroidale da 58 litri e revisione della motorizzazione mi ha detto l'installatore che andro' a spendere circa 250 euro per la bombola e la manodopera e 50 euro per la revisione della motorizzazione.
Su internet la vendono nuova a 150 euro..quasi quasi la compro! ahahah
http://www.gplmarket.com/it/serbatoi-gpl/577-serbatoio-toroidale-58lt-d650-h225-internal.html
Non vorrei smontarti ma non so se puoi montare una bombola qualsiasi su un impianto "della casa". Dove si trova l'installatore che fa pagare il lavoro collaudato solo 300€? io ne ho sentiti un paio, di cui uno che fa anche il meccanico ed è molto economico e volevano intorno ai 500€ per un impianto aftermerket
sono andato di persona e ti assicuro che mi ha.detto cosi. Non credo spari delle cifre così senza sapere quello che dice. Comunque qua nella mia zona (forli) i prezzi sono quelli.
  • 7 months later...
volevo inserire la mia esperienza.
Ho sotituito la bombola toroidale dal tecnico specializzato con una nuova. al prezzo di circa 300 euro, e in seguito sono andato alla motorizzazione civile a prenotare il collaudo dall'ingegnere.
Mi hanno fissato l'appuntamento dopo 2 mesi. . .senza parole.
Per fortuna questa esperienza è terminata in modo positivo.
A beh io ho appena fatto l'impianto su una punto evo, l'omologazione della bombola è stata velocissima, solo 20 giorni dopo l'installazione. Ovviamente durante quel periodo non puoi circolare a gpl, ho dovuto consumare i 5€ di gas messi dall'installatore per provare il tutto. 300€ mi sembra onesto, quanto hai dovuto aggiungere per il collaudo?
