Fiat punto 55 s I modello
Vorrei sapere qual'è l'impianto più conveniente che non da problemi possibilmente?
lovato
tartarini
brc
landi
ag
grazie
secondo voi conviente mettermo in una macchina che ha 72000 Km, usufruendo di 350 euro di incentivo?
L'impianto che c vada penso che sia un aspirato trova un buon installatore e poi vedrai che a prescindere dalla marca ti troverai bene.
Se la macchina la deve tenere ancora molti anni ti conviene se la devi tenere poco no.
Salut :unsure:
Confermo quello detto dallo zio nazionale :D
L'impianto che puoi mettere è solo quello con polmone in quanto il tuo motore è single point (un iniettore per tutti e 4 i cilindri).
Prendi un buon installatore e montalo... ti conviene al 99%
Anche se fai 15000 km all'anno se la tieni almeno per un paio di anni...
Con la mia uno 1.1 55 faccio 15 km al litro con un aspirato e mettici qulacosina in + alla tua perchè è più pesante...
La tua stesso punto ce l'ho anche io in famiglia e ha 210000 km all'attivo senza mai toccare nulla di importante... quindi quel motore è longevo...
Fallo l'impianto che risparmi e inquini di meno
grazie vedo che hai landi . la consigli per la punto?
l'istallatore landi mi ha chiesto 950 euro - 350 di incentivo cioè 600 euro. mis embra un prezzo onesto
Mi sembra di ricordare di qualche impianto iniettato che potesse funzionare anche in full-group e questo dovrebbe poter andare.
Inoltre se hai i collettori in plastica e' essere un problema.
Ma molto dipende da quanto vuoi tenere la macchina, certo un impianto che vada bene sia su questa che su un'eventuale nuova e' meglio.
Si si io ho il landi ma io ho ereditato la punto da mio zio (non l'ho installato io)...
Per quanto riguardo la marca non deve essere un problema... l'importante è l'impiantista.. fai qualche giro e vai da quello più in gamba (prova magari a chiedere qui se ce ne è qualcuno nella tua zona)... anche se spendi 100 euro in più...
600 euro è un ottimo prezzo... da alcune parti un aspirato lo trovi a 1200 €
Per quanto riguarda l'iniezione continua full group ho letto qui che i pochi che l'hanno montata hanno avuto seri problemi ma ti conviene fare unas ricerca per sapere di più, non ci metto la mano sul fuoco per quello che sto dicendo.
Io ho una punto 55 s del 98 con 185000 Km.
Impianto Landi aspirato con toroidale costo 1200 euro da Benzoni (BS).
L’auto va uguale sia a benza che a gas (cioè a piano).
Angelo
lovato
tartarini
brc
landi
ag
grazie
Con quel prezzo non ci penserei tanto su :blink:
A occhio e croce te lo recuperi in 25K chilometri... forse neanche..
Attento all'installatore... gira il piu' possibile.., anche in paesi limitrofi, gli impianti alla fine sono tutti simili, l'importante è che l'installazione sia fatta a regola d'arte e che pretenda dall'installatore un'ottima messa a punto.
