pao81 Postato 8 Novembre 2016 Report Postato 8 Novembre 2016 Di norma no a meno che non ci siano problemi. In genere superano i 100.000 km Quote
Nino83 Postato 9 Novembre 2016 Author Report Postato 9 Novembre 2016 ah meno male a me ne ha 146mila ! XD Quote
soffio Postato 10 Marzo 2017 Report Postato 10 Marzo 2017 Salve, praticamente io ho lo stesso problema di Nino83 , Ho una Fiat Bravo 1.4.lpg centralina landi lco2 con firmware FI202045G34,e il programma BLUE mi dice: "La versione del firmware letta dal file di configurazione, LR202030G24, non corrisponde a quella presente sulla centralina FI202045G34" Potreste magari dare anche a me il programma PlusMax 2010 ? e qualche indicazione ,perche da quello che ho letto sopra non mi e tutto molto chiaro e alcuni dei link non sono funzionanti. Vorrei fare una diagnosi perchè e da un po di settimane che la macchina no va bene,parte in ritardo e molto spesso si spegne poi accelerando la macchina non risponde e all'improvviso va di scatto ,il minimo e molto irregolare,il tutto sia a gas,che a benzina,la diagnosi della centralina della benzina mi da come errore mancate accensioni e se cancello l'errore e vado solo a benzina va benissimo. Grazie in anticipo. Quote
Casco Postato 10 Marzo 2017 Report Postato 10 Marzo 2017 Allora ragazzi, siamo finalmente arrivati a una conclusione. Grazie all'aiuto di LC02 che mi ha "sbloccato" la centralina, sono riuscito ad accedere e a modificare la temperatura di commutazione da 20 a 40°. Avendo fatto la modifica poco fa, non ho avuto ancora modo di provare praticamente la modifica. Cercando un po' su internet ho letto che alcune auto commutano addirittura a 80° O_O mi sembra esagerata una temperatura del genere, anche perchè nel percorso giornaliero che faccio (casa-lavoro lavoro-casa casa-lavoro lavoro-casa) che sono circa 4km alla volta, praticamente andrei sempre e solo a benzina. Il programma che mi ha fatto utilizzare LC02 per accedere alla centralina si chiama PlusMax 2010 che è sempre un programma rilasciato dalla landi. Quindi penso di poter cancellare VGITool e PLUS che avevo precedentemente installato. Questa è una schermata del programma : http://pho.to/ASBec/9d Grazie ancora a LC02 per l'aiuto che mi ha dato ! Non è che hai trovato in rete un manuale d'uso del programma? Quote
Nino83 Postato 8 Agosto 2019 Author Report Postato 8 Agosto 2019 Torno di nuovo su questo post che creati tanti anni fa con la speranza di ricevere ancora aiuto ! Dopo diverso tempo sono tornato ad aprire il programma PlusMax ma non si apre più, ho provato diversi tentativi con altri programmi ma niente. L'utente LC01 non mi risponde più, forse non è più presente nel forum.Per qualcuno sa come posso accedere nuovamente alla mia centralina ? Quello che so è che la mia centralina è la seguente : Modello ECU : LC02 Versione firmware : VW202043G24 Quote
pao81 Postato 8 Agosto 2019 Report Postato 8 Agosto 2019 Ti ricordi che file modificato ti avesse inviato? Hai una copia di quel file? Quote
betullo Postato 9 Agosto 2019 Report Postato 9 Agosto 2019 ah meno male a me ne ha 146mila ! XD Io con la mia vecchia auto (che aveva impianto Landi Omegas) ci ho percorso 250mila km tutti a GPL. Non ho mai toccato il riduttore, né per pulirlo, né per sostituire il filtro dell'elettrovalvola. Quando ho buttato l'auto l'impianto funzionava ancora alla perfezione. Quote
Nino83 Postato 9 Agosto 2019 Author Report Postato 9 Agosto 2019 ah meno male a me ne ha 146mila ! XD Io con la mia vecchia auto (che aveva impianto Landi Omegas) ci ho percorso 250mila km tutti a GPL. Non ho mai toccato il riduttore, né per pulirlo, né per sostituire il filtro dell'elettrovalvola. Quando ho buttato l'auto l'impianto funzionava ancora alla perfezione. Fortunato tu ! Io i tagliandi alla mia li faccio ogni 12mila km e ogni 12kmila il fitro sotto l'elettrovalvola è sporco da far schifo! pieno di polverina grigia tipo smeriglio ! Il riduttore ha delle membrane di gomma, con il tempo è normale che si rovinino, è normale per qualsiasi auto ! Sicuramente se andavi a smontare non le avresti trovate come nuove ! Quote
Nino83 Postato 9 Agosto 2019 Author Report Postato 9 Agosto 2019 Ti ricordi che file modificato ti avesse inviato? Hai una copia di quel file? No, mi chiese il numero di serie della centralina per poi creare la licenza che copiai in una cartella. Ma l'exe non ce l'ho più. Leggevo che quel programma funziona solo con winxp, forse io l'ho utilizzato con le prime versione di win10 e ancora andava .... magari con gli ultimi aggiornamenti di win10 è cambiato qualcosa e non funziona più ! Quote
pao81 Postato 9 Agosto 2019 Report Postato 9 Agosto 2019 Io lo avevo provato con Windows 7 e non funzionava, per questo ho tenuto una partizione con XP e lo utilizzavo così. Quote
freddies Postato 23 Luglio 2020 Report Postato 23 Luglio 2020 Ragazzi dove potrei trovare il sw omegas plus max? grazie Quote
eco world gas s.r.l. Postato 30 Luglio 2020 Report Postato 30 Luglio 2020 @freddies projekt-tech.com Quote
Paolopet Postato 2 Gennaio 2021 Report Postato 2 Gennaio 2021 il 8/8/2019 at 21:53, pao81 ha scritto: Ti ricordi che file modificato ti avesse inviato? Hai una copia di quel file? il 8/8/2019 at 17:10, Nino83 ha scritto: Torno di nuovo su questo post che creati tanti anni fa con la speranza di ricevere ancora aiuto ! Dopo diverso tempo sono tornato ad aprire il programma PlusMax ma non si apre più, ho provato diversi tentativi con altri programmi ma niente. L'utente LC01 non mi risponde più, forse non è più presente nel forum. Per qualcuno sa come posso accedere nuovamente alla mia centralina ? Quello che so è che la mia centralina è la seguente : Modello ECU : LC02 Versione firmware : VW202043G24 ciao mi sapresti aiutare ho la stessa centralina con lo stesso sw vw202043g24 come devo fare per connettermi?? Quote
