Salve, sono un nuovo utente ed innanzitutto volevo salutare un pò tutti quelli che partecipano attivamente e non a questo forum.
Ho un' alfa 156 1.8 con impianto Bigas che trascorsi 42.000 Km dall' installazione sta dando alcuni problemi di "incertezza" ai bassi regimi (1500 - 3000).
L' installatore dopo una verifica alla centralina con il pc ha detto che è necessaria la sostituzione dei 4 iniettori, che comunque, dice, va effettuata a 30.000 Km dall' installazione; il tutto con una spesa di 75 €.
Qualche parere o consiglio utile??
Salve ancora e grazie
anche io ho avuto lo stesso problema sulla mia 307 1.4 a benza, e
mio padre sulla 156 1.6 twin spark, e il problema e' stato risolto
con la pulizia degli iniettori :D
spesa di circa 50 euro .
non so cmq se abbiamo avuto lo stesso identico problema ....
UHMMMMMMMMMM.......
A parte che credo qui nessuno abbia da cambiare gli iniettori ogni 30.000 km come manutenzione...
75 euro per un rail di iniettori, compreso smontaggio e montaggio? Non ci credo neanche se lo vedo.
Per me ti monta un rail smontato da qualcun'altro, aperto e pulito dal grosso del lerciume...
cia'
Max
quoto pienamente con rocciamax,
forse con i 75 euro ti fa massimo la pulizia degli iniettori
75 Euro per una pulizia degli iniettori mi sembra tantino.
Se cambia dei pezzi e usa un kit di revisione mi può stare bene.
Ma solo per pulire un rail la cifra mi pare un po' cara.
Quando avevo i Matrix che avevano una congenita scarsa resistenza allo sporco me li pulivo io.
Tempo mezzora trequarti d'ora al massimo.
Un anno e mezzo fa ho comprato il kit di revisione e lo ho pagato 50 Euro.
E non sono ne un installatore ne un meccanico.
Saluti.
Alex
Aspettaspettaspetta, approfondisci un attimo questa faccenda del kit di revisione...
cos'e'? Cosa contiene? DOve l'hai trovato?
cia'
Max
cia'
Max
Impianto Stargas Polaris con iniettori Matrix.
Mi ha dato un sacco di problemi per il GPL sporco.
All'inizio pulivo gli iniettori smontandoli e lavando i componenti (ancorine, laminetta e tutto il corpo con solvente alla nitro).
Andava bene per un po' poi si sporcava di nuovo(difficoltà di commutazione a motor e freddo, molto freddo).
Sono andato dal mio installatore che mi ha venduto per 50 euro il kit di revisione composto da ancorine, laminetta, Oring e guarnizioni varie nuove.
Tempo di montaggio 20 minuti.
Poi mi hanno cambiato il rail matrix con uno Valtek e da allora ZERO problemi.
Saluti.
Alex
per 75 euro te li pulisce, a parte che esiste il kit di rettifica, la sostituzione e' una soluzione estrema, di soltio vanno puliti.
I matrix sono molto semplici da pulire, ci sono tecniche che consentono la loro pulizia senza neanche aprirli.
Scusate per il ritardo e per la poca chiarezza del post.
Per 75€ me li sostituisce con altri già rettificati da lui. Insomma si tiene i miei che a sua volta rettificherà e metterà sull' auto di qualcun altro, il tutto manodopera inclusa.
Ma non erano buoni gli iniettori del bigas? o ti hanno montato i matrix old style... :(
e allora, di che marca sono i bigas?
