etoracca Postato 26 Ottobre 2005 Report Postato 26 Ottobre 2005 No guarda a me lo fa in piano, l'unico cosa che ho notato è che lo fa a bassi regimi se non in rilascio. Comincio a pensare che può dipendere sia dalla schermatura della centralina (infatti una volta cambiata lo fa molto meno) ma anche da cali di pressione. Un'altra osservazione è che in questi casi quando passa a benzina non fa il bip bip. Non è che qualche installatore sa o riescea a sapere da Icom in quali condizioni l'unità di scambio passa a benzina SENZA bip ? Klimo pensaci tu... grazie ciao Enrico Quote
MondeoSW Postato 26 Ottobre 2005 Report Postato 26 Ottobre 2005 Attenzione che non sia il cut-off...se si fanno discese dove entra il cut-off per + di 20 secondi passa a benzina...klimo dice che occorre collegare il sensore di giri Ciao Alberto Ehm.. ma il sensore di giri dove si trova? Ciao E' un filo in + della centralina che di solito non viene collegato che andrà alla centralina benzina dove c'è un segnale giri motore Ciao Alberto Quote
MondeoSW Postato 26 Ottobre 2005 Report Postato 26 Ottobre 2005 No guarda a me lo fa in piano, l'unico cosa che ho notato è che lo fa a bassi regimi se non in rilascio. Comincio a pensare che può dipendere sia dalla schermatura della centralina (infatti una volta cambiata lo fa molto meno) ma anche da cali di pressione. Un'altra osservazione è che in questi casi quando passa a benzina non fa il bip bip. Non è che qualche installatore sa o riescea a sapere da Icom in quali condizioni l'unità di scambio passa a benzina SENZA bip ? Klimo pensaci tu... grazie ciao Enrico Ciao, penso che commuti a benzina senza bip in tutti i casi dove riceve un segnale di bassa pressione o non riceve più i giri motore, potrebbe essere il sensore di pressione del serbatoio che non va bene o potrebbe essere necessario anche sulla tua collegare il filo giri motore, prova a fartelo collegare dal tuo installatore(sperando che sappia cos'è) Ciao Alberto Quote
etoracca Postato 26 Ottobre 2005 Report Postato 26 Ottobre 2005 Ciao, penso che commuti a benzina senza bip in tutti i casi dove riceve un segnale di bassa pressione o non riceve più i giri motore, potrebbe essere il sensore di pressione del serbatoio che non va bene o potrebbe essere necessario anche sulla tua collegare il filo giri motore, prova a fartelo collegare dal tuo installatore(sperando che sappia cos'è) Ciao Alberto Grazie della risposta. Giusto per convincere l'installatore, mi spieghi meglio la questione dei giri motore ? Non sapevo che l'unità di scambio prendesse in considerazione anche questo parametro. Per le difficoltà di avviamento la spiegazione della miscela benzina-GPL è attendibile ? ciao e grazie ancora Enrico Quote
ugigi Postato 26 Ottobre 2005 Author Report Postato 26 Ottobre 2005 il problema è proprio questo lo saprà? Quote
etoracca Postato 26 Ottobre 2005 Report Postato 26 Ottobre 2005 il problema è proprio questo lo saprà? Cosa intendi Gigi più precisamente ? Quote
MondeoSW Postato 26 Ottobre 2005 Report Postato 26 Ottobre 2005 Ciao, penso che commuti a benzina senza bip in tutti i casi dove riceve un segnale di bassa pressione o non riceve più i giri motore, potrebbe essere il sensore di pressione del serbatoio che non va bene o potrebbe essere necessario anche sulla tua collegare il filo giri motore, prova a fartelo collegare dal tuo installatore(sperando che sappia cos'è) Ciao Alberto Grazie della risposta. Giusto per convincere l'installatore, mi spieghi meglio la questione dei giri motore ? Non sapevo che l'unità di scambio prendesse in considerazione anche questo parametro. Per le difficoltà di avviamento la spiegazione della miscela benzina-GPL è attendibile ? ciao e grazie ancora Enrico Guarda che non sono un installatore...riporto quello che dice Klimo e esperienze personali...un utente del forum con una stilo 2.4 con problemi di passaggi a benza(mi pare jetblack o qualcosa di simile) ha risolto facendo collegare il filo segnale giri...comunque Klimo consiglia di collegare il filo anche per evitare i passaggi a benzina nelle discese lunghe...però non so quale filo sia lo saprà l'installatore spero Per i problemi di accensione...non ce ne dovrebbero essere se i getti sono calibrati giusti Quote
mk4 Postato 26 Ottobre 2005 Report Postato 26 Ottobre 2005 Io credo poco nella storia che se si spegne a gas poi fatica a benzina. Non sono un installatore ne niente, ma ho una macchina a gpl e anche ora che fa più freddo (ho il sequent) non ho per niente problemi di accensione, tutto perfetto!!!! Almeno per ora!!! Si accende proprio come prima di mettere l'impianto!!! CIAO Quote
etoracca Postato 27 Ottobre 2005 Report Postato 27 Ottobre 2005 Guarda che non sono un installatore...riporto quello che dice Klimo e esperienze personali...un utente del forum con una stilo 2.4 con problemi di passaggi a benza(mi pare jetblack o qualcosa di simile) ha risolto facendo collegare il filo segnale giri...comunque Klimo consiglia di collegare il filo anche per evitare i passaggi a benzina nelle discese lunghe...però non so quale filo sia lo saprà l'installatore spero Per i problemi di accensione...non ce ne dovrebbero essere se i getti sono calibrati giusti Ok forse ho trovato il thread a cui fai riferimento, lo riporto anche qui http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=5411&hl= Mi sembra di capire che le cause maggiori sono le interferenze nella centralina (anch'io nel V8 ho una bobina per cilindro come la Stilo Abarth) e questa storia del segnale giri. Ora, per curiosità: cosa ci fa l'unità di scambio con il segnale giri ? Non l'ho capito dall'altro messaggio... grazie ciao Enrico Quote
MondeoSW Postato 27 Ottobre 2005 Report Postato 27 Ottobre 2005 Guarda che non sono un installatore...riporto quello che dice Klimo e esperienze personali...un utente del forum con una stilo 2.4 con problemi di passaggi a benza(mi pare jetblack o qualcosa di simile) ha risolto facendo collegare il filo segnale giri...comunque Klimo consiglia di collegare il filo anche per evitare i passaggi a benzina nelle discese lunghe...però non so quale filo sia lo saprà l'installatore spero Per i problemi di accensione...non ce ne dovrebbero essere se i getti sono calibrati giusti Ok forse ho trovato il thread a cui fai riferimento, lo riporto anche qui http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=5411&hl= Mi sembra di capire che le cause maggiori sono le interferenze nella centralina (anch'io nel V8 ho una bobina per cilindro come la Stilo Abarth) e questa storia del segnale giri. Ora, per curiosità: cosa ci fa l'unità di scambio con il segnale giri ? Non l'ho capito dall'altro messaggio... grazie ciao Enrico Credo serva per evitare che passi a benzina in certe situazioni...di più non so Ciao Alberto Quote
Alcide Postato 27 Ottobre 2005 Report Postato 27 Ottobre 2005 Ora, per curiosità: cosa ci fa l'unità di scambio con il segnale giri ? Non l'ho capito dall'altro messaggio... grazie ciao Enrico Penso che serva a far capire alla centralina che il motore è in moto. Infatti durante il rilascio (acceleratore non premuto e motore oltre un certo n.di giri) gli iniettori sono fermi e la centralina non può sapere se il motore gira oppure si è fermato. In questo caso le torna utile il segnale giri Almeno credo. Infatti se il motore si spegne accidentalmente è opportuno chiudere subite le valvole del GPL e la centralina deve predisporsi in ogni caso per ripartire a benzina. Quote
stesala Postato 27 Ottobre 2005 Report Postato 27 Ottobre 2005 onestamente la mcchina va bene e direi al 99% non mi posso lamentare ma in 300 km per ben 3 volte, nel traffico quando procedevo al max in seconda, passa a benzina. senza emettere nessun suono o avvetimento. Me ne rendo conto solo perchè vedo lampeggiare il led rosso oppure perchè sento il rumore dell'elettrovalvola. subito dopo i 55sec poi torna a GPl senza nessun problema. Potrebbe essere che il sistema rileva la presenza di bolle d'aria/gassose ed esegue la pulizia del rail? guarda dove hai collegato il filo nero di alimentazione, quello sotto chiave. magari è sotto a qualche utenza un po esosa di scossa che ogni tanto assorbendo molto manda in reset il pulsantino....... (qualcosa tipo la ventola di raffreddamento supplementare del clima, che entra per il traffico poichè aumentano le temperature)....... filo piccolo, poca scossa.... Quote
etoracca Postato 27 Ottobre 2005 Report Postato 27 Ottobre 2005 guarda dove hai collegato il filo nero di alimentazione, quello sotto chiave. magari è sotto a qualche utenza un po esosa di scossa che ogni tanto assorbendo molto manda in reset il pulsantino....... (qualcosa tipo la ventola di raffreddamento supplementare del clima, che entra per il traffico poichè aumentano le temperature)....... filo piccolo, poca scossa.... Intendi l'alimentazione della unità di scambio? Cosa intendi per "sotto chiave" ? Quote
madj65 Postato 28 Ottobre 2005 Report Postato 28 Ottobre 2005 guarda dove hai collegato il filo nero di alimentazione, quello sotto chiave. magari è sotto a qualche utenza un po esosa di scossa che ogni tanto assorbendo molto manda in reset il pulsantino....... (qualcosa tipo la ventola di raffreddamento supplementare del clima, che entra per il traffico poichè aumentano le temperature)....... filo piccolo, poca scossa.... Intendi l'alimentazione della unità di scambio? Cosa intendi per "sotto chiave" ? Ciao, per "sotto chiave", si intende una alimentazione elettrica che viene interrotta quando stacchi il contatto girando la chiave nel quadro. Serve per evitare di alimentare in continuo, cioè anche a motore spento, utenze che a motore spento non serve alimentare (tipo la centralina di scambio). Ciao Quote
etoracca Postato 8 Novembre 2005 Report Postato 8 Novembre 2005 Ho riparlato del problema del passaggio a benzina all'installatore e domattina ho un appuntamento. Lui continua a dire che se il problema è così occasionale (a me succede una volta ogni 2-300 km) si tratta della schermatura della centralina e me la sostituisce con una di una partita nuova. Boh... provo e vi faccio sapere. ciao Enrico Quote
