GasGas Postato 21 Ottobre 2005 Report Postato 21 Ottobre 2005 Una curiosità per chi ne è in possesso: il cambio lo si fa ad entrambe? O hanno chilometraggi differenziati? Volendo mettergli le iridio bisogna fare quindi un doppio acquisto? Quote
Carnielito Postato 21 Ottobre 2005 Report Postato 21 Ottobre 2005 Si cambiano sempre assieme !!! Poi io sconsiglio di mettere quelle all'iridio, in quanto non sono uguali le candele dello stesso cilindro. Hanno due dimensioni diverse ed inoltre una è al platino mentre l'altra e solo del tipo doppio rame. Non credo che si possano mettere quelle all'iridio, anche xchè solitamente (almeno per mia esperienza) queste auto a CNG o GPL, non danno problemi di strappi o mancate accensioni. Quindi non vedo il motivo x cui cambiare tipo di candela. Quote
monellaccio Postato 21 Ottobre 2005 Report Postato 21 Ottobre 2005 io con la 75 lasciavo fare al meccanico, ed era sempre a punto....ma so che le candele le cambiava entrambe Quote
Guest mystr Postato 21 Ottobre 2005 Report Postato 21 Ottobre 2005 Si cambiano sempre assieme !!! Poi io sconsiglio di mettere quelle all'iridio, in quanto non sono uguali le candele dello stesso cilindro. Hanno due dimensioni diverse ed inoltre una è al platino mentre l'altra e solo del tipo doppio rame. Non credo che si possano mettere quelle all'iridio, anche xchè solitamente (almeno per mia esperienza) queste auto a CNG o GPL, non danno problemi di strappi o mancate accensioni. Quindi non vedo il motivo x cui cambiare tipo di candela. mi spieghi meglio che sono curioso? le caratteristiche di ogni singola canela? che ragione avrebbero ad essere diverse? ciao Quote
Vicus Postato 21 Ottobre 2005 Report Postato 21 Ottobre 2005 Probabilmente sono diverse le candele di uno stesso cilindro. Quote
bdrt Postato 21 Ottobre 2005 Report Postato 21 Ottobre 2005 allora su ogni cilindro ci sono due tipi diversi di candele quindi se volete mettere le iridium domete cercare l'equivalente delle due sigle diverse Quote
GasGas Postato 21 Ottobre 2005 Author Report Postato 21 Ottobre 2005 mi spieghi meglio che sono curioso? le caratteristiche di ogni singola canela? che ragione avrebbero ad essere diverse? ciao Sì sono due candele, messe in posizione decentrata e se non erro una è più piccola perché fa da ausilio all'altra. X Carnielito: invece normalmente le iridio le consigli? Quote
Puntino Postato 22 Ottobre 2005 Report Postato 22 Ottobre 2005 le caratteristiche di ogni singola canela? che ragione avrebbero ad essere diverse? ciao Sono diverse perchè innescano l'accensione in punti e momenti diversi, aiutando la combustione ad essere completa, riducendo gli inquinanti e migliorando il rendimento. Quote
